Corsa B Motorlager
Corsa B GSI Power
Corsa B Motorlager
Beitrag von Corsa B GSI Power »
Hallo habe eine kleine Frage und zwar bau ich grad vom 1.4 auf 1.6 16V GSI.Und jetzt wollt ich fragen ob von euch jemand weis ob es bei den Motorlagern unterschiede gibt.
Capu
Re: Corsa B Motorlager
Beitrag von Capu »
Wenn du uns jetzt noch sagst vom welchem 1.4er du auch welchen 1.6er umbaust, dann wären die Info´s vollständig... 1.4er gibts 3 und GSi 1.6er gibt es auch 2...
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Welches Motor Lager? Getriebe fahrerseite Getriebe hinten oder Motor beifahrerseite also die beiden Getriebe sind gleich nur auf der Beifahrerseite gibts zwei verschiedene.
Variante1: Alle Vorfacelift ohne Servolenkung
Variante 2: alle mit Servolenkung, Alle Facelift, GSI auch!
Wo es viele verschiedene gibt ist Motorhalter aber die Lager gibts nur die oben genannten unterschiede.
Kombinator&Tinchen hat geschrieben: Variante 2: alle mit Servolenkung, Alle Facelift, GSI auch!
Möp.. nicht korrekt.. Sero seiner ist nen Facer (98) und war KV1 da keine Servo an Board.
Corsa B GSI Power
Also bau vom c14nz auf c16xe und zwar is es das auf der Fahrerseite also links.Hatte vorher Klima drin aber jetz nicht mehr.und Baujahr 96.Ach und servo hat er
