Handbremsseil wechseln, Probleme
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 09:20
von ruffy05
Hab ein kleines problem mit dem wechsel des Handbremsseil´s
Habe das alte ausgebaut und das problem ist die einführung, die normal ja fest eingeclipst wird bei der bremstrommel hinten!
So habe nun den 2ten satz bremsseile bei dem dieser clip nicht passt, bzw locker ist und sich wieder rausdrückt!
weiß jemand woran das liegt? mach ich was falsch?
lg
pascal
Re: Handbremsseil wechseln, Probleme
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 19:35
von ch_wagner
hmm, seltsam. Also ich hab's auch schon mal komplett gewechselt, und ging ohne Probleme.
Wie meinst eingeclipst? Wenn ich mich richtig erinnere wird das Seil innen durch ne Nut und n Sicherungsblech (oder was Ähnliches) gegen herausrutschen gesichert.
Bei mir hats perfekt gepasst, war aus eBay.
Verfasst: So 8. Mai 2011, 15:17
von kaysss
kann mich auch nicht beklagen, hab gestern erst gewechselt und auch aus ebay, passt wie angegossen...
was genau klappt bei dir denn nicht?
Verfasst: So 8. Mai 2011, 15:41
von Amok
kaysss hat geschrieben:was genau klappt bei dir denn nicht?
Schau mal auf das Datum ... ^^
Verfasst: So 8. Mai 2011, 19:26
von Tigraniac
Mal abgesehen vom Datum^^ ist das ne größere Aktion das zu wechseln? Fahr auch schon seit geraumer Zeit ohne HB rum.
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 11:04
von Zunad
Ich habe meine Handbremse auch vor gar nicht so langer Zeit gewechselt und das ging auch problemlos. Ich weiss nicht was es da für Probleme geben kann.
http://www.autoreinigung-berlin.eu
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 12:54
von Zero
Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
Handbremsseil an sich wechseln ist kein Großer akt, es muss halt die Ganze Trommelbremse hinten dafür zerlegt werden!
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 21:47
von blugra
Zero hat geschrieben:Wenn das führungsstück fürs Handbremsseil einfach Fertig ist dann führt das Kunststoffteil auch das neue Seil nicht mehr richtig! Da hilft nur eine Neue Führung weiter!
Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 23:28
von kaysss
Amok hat geschrieben:Schau mal auf das Datum ... ^^
ja hab ich im nachhinein auc gesehen :D
aber siehst ja, mal auffrischen ist gar nicht so verkehrt :p
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 12:40
von Zero
blugra hat geschrieben:Muss nicht komplett zerlegt werden. Reicht, wenn man die eine Backe, wo das Seil dranhängt, löst (also diese Feder mit der Scheibe) und ein wenig verdreht. Dann kann man`s schon abmachen.
Dazu muss aber auch erst mal die Trommel runter ;)
