Seite 1 von 3
Rahmenlose Türen???
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 17:37
von Hellcony
Servus!
Kennst ihr nen Corsa mit Rahmenlosen Türen so wie beim cali und beim qp???
sollte doch gar net so schwierig sein, mal abgesehen von den neuen seitenscheiben die man dann wahrscheinlich braucht...
flügertür umbauten gibts ja auch, da sollte sowas dagegen recht einfach sein!
thx, hellcony
Re: Rahmenlose Türen???
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 19:12
von corsigra
is ja mal keine schlecht idee aber:
1. wer macht dir die neuen scheiben??
2. woher nimmst du den geeigneten dichtgummi für die tür?
3. was ist dann mit der stabilität der tür?
4.was sagt der tüv dazu?
nur eine kleine kritik die man überdenken sollte!!
und vor allem ist das ganze ja auch noch ein bisjen kostspielig
mfg jens
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 20:04
von Picmasta
wenn überhaupt müsste man wohl den Rahmen der Tür unten abflexen und an die Karosserie schweissen, dann könnte man scheibe usw beibehalten.
Man müsste den alten türrahmen nur leicht abändern, damit die Tür dann auf und zu geht.
Allerdings wird es da noch einige Probs gezüglich dichtigkeit und TÜV geben. Und Föügeltürenumbauten gibt es doch eigendlich garnicht. Ich persönlich kenne keinen Corsa B weltweit mit flügeltüren und auch so nur eine handvoll Opels. Und ob da bei allen wirklich alles komplett TÜV-Komform ist sei mal dahingestellt.
Es ist nen riesen kostenaufwand, alles der umbau, anpassen und lacken.
Und wenn man es auf "meine" art macht sieht die Tür im geöffneten zustand bestimmt nicht grade geil aus.
Gruß Pic
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 21:01
von Spaik3
wie sehen die rahmen losen denn aus????Hat jhemand ein Pic??
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 21:52
von FLAT
such dir ein pic von nem bmw e36 coupe oder cabrio... dann weisst du was gemeint ist. hiervon kannst du auch die gummis nehmen...
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 21:54
von Compact850V
Spaik3 hat geschrieben:wie sehen die rahmen losen denn aus????Hat jhemand ein Pic??
guck dir nen calibra an...
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 00:09
von RydeOrDie
Du hast beim Corsa nen Rand um das Fensterglas
kannst also bei geschlossener scheibe und geöffneter tür die scheibe nicht von oben sehen
der Calibra oder auch andere Roadster und Coupes haben eine Rahmenlose tür, also einmal tür ansich und das Fenster oben raus, ohne rahmen
z.B hier
http://www.mobile.de/SIDcTH0gDdc2ork0Av ... 0&top=722&
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 16:06
von Hellcony
gibt min. einen corsa b mit flügeltüren, war irgendwann mal hier im forum n bild...
die idee von picmasta wäre die einfachste, säh dann aber wirklich bescheiden aus bei geöffneter tür!
neue seitenscheiben wär das einzig ordentliche, aber einzeln wird man die wohl kaum bekommen, evtl. noch in einer kleinserie von ca. 10paar!
irgendwo wirds sicher ne firma geben die sowas herstellt, nur wo?!?
dichtung wird dagegen ne kleinigkeit! einfach eine vom cali oder so und etwas zurechtgeschnitten und zusammengeflickt!
dazu noch die fensterhebersteuerung das die scheiben automatisch hochfahren wenn die tür zu is und es wär perfekt!
tüv sollte dann auch nurnoch ne sache von einzelabnahme sein!
so far...
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 16:17
von corsigra
hm!!!!
dann mach!!
Verfasst: Mi 14. Jan 2004, 16:23
von Tomo16v
nö, so einfach is des nun auch wieder nicht. bedenk mal wie das aussehen wird. angenommen du flext den oberen rahmen einfach mal weg und baust neue seitenscheiben ein, die sogar passen. fehlt dir immernoch vorne und hinten bei a und b säule zumindest sviel wie der rahmen ausgemacht hat. längere scheiben sind mmn nicht mgl. da musst schon ne komplett neue türe anfertigen mit längerem schlitz für scheibe usw.
ist mmn noch schwieriger als ein flügeltürumbau, noch dazu wo mein system sogar zu 100% am b-corsa übernommen werden kann :wink:
mfg tom
