Wie diesen Spoiler anbauen ??
drolly
Hi Leute wollte mal schnell nachfragen wie mann diesen Spoiler hier am besten anbauen kann ?
http://cgi.ebay.de/Heck-Flugel-Spoiler- ... 20a9395e27
http://cgi.ebay.de/Heck-Flugel-Spoiler-Tuning-Opel-Tigra-A-HF012-/140278062631?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20a9395e27
Durch die Kunststoff verkleidung am Kofferraum bohren und durch metal ??
Und muß ich auf was achten wegen kabel oder so die da langlaufen könnten ?
Oder ist da nur der Scheibenwischer Motor drinnen unter der Plastikabdeckung und nicht mehr ??
Achja anleitung und Montagematerial sind scheiße da gewesen welchen könnt ihr empfehlen ??
Danke im Vorraus für eure Antworten
Re: Wie diesen Spoiler anbauen ??
Da rufst du am besten bei CSR an und fragst nach!
drolly
Hbe ich schon gemacht wurde mir nur gesagt das er geklebbt und geschraubt wird jetzt wollte ich nur mal ebend wissen ob meine vermutung richtig liegt das ich durch das blech und den Kunnstoff überzug durch muß ! und auf was ich achten muß wegen schrauben usw
also ich hatte so ziemlich den selben, nur von mattig...
an den 3 auflageflächen wird jeweils ordentlich kleb verteilt und an den äußeren beiden füßen wird an den original-befestigungen der heckklappe ne schraube gedreht die etwas länger als die ursprünglichen sind.
heißt im klartext, dass du wohl 2 löcher in die heckklappe bohren musst
wegen kabeln brauchst da auch nicht aufpassen, da du die klappe dafür ohnehin abmachen musst...
das ist aber kein ding, sind meines wissens nach der heckscheibenwischer und 9 schrauben die du lösen musst, damit du die klappe abziehen kannst
Markus82
zu geil ich kann nicht mehrdrolly hat geschrieben:
sorry muste sein aber wenn wirklich eine kunstoffverkleidung von innen dran ist bist schon mal auf die idee gekommen die zu demontieren anstatt durch zu bohren , und dann weiß man auch gleich ob und was sich dahinter befindet
drolly
@ Markus 82
Hattest woll nicht richtig gelesen das die Verkleidung im Kofferaum nicht durchbort wird ist mir Klar
Meinte Eher die Olle Popelige Auflage oberhalb der Karroserie die beim Tigra A ja nur aus Plastik Besteht mehr nicht
Aber Thx erstmal an Alle für Eure schnelle Hilfe
- evenkiller
also ich würd einfach nur durch die heckklappe aus Kunststoff bohren und dann noch ankleben und gut ist. durch das Metall der Klappe brauchst nicht bohren...
evenkiller hat geschrieben:also ich würd einfach nur durch die heckklappe aus Kunststoff bohren und dann noch ankleben und gut ist. durch das Metall der Klappe brauchst nicht bohren...
brauchst auch nicht!
der spoiler wird an den original befestigungen besfestigt...brauchst nur längere schrauben und 2 löcher durch die plastikabdeckung
drolly
hi denke mal klappt nicht weil das metal ja mit dem kunstoff verbunden ist das ganze sollte schon gut befestig sein denke ich mal
nur kunststoff dann siehste den kram ja voll oder ??
drolly
Ähm bin etwas verwirt wie meint ihr das mit den original befestigungen
Kann mich mal einer etwas genauer aufklären ??
