TIGRA A: Ventilator & Relais - Brauche HILFE
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 09:35
von Tigrababy
folgendes Problem:
Mein Ventilator zum kühlen meines Motors ist immer an und aus, an und aus gegangen. Dann habe ich den Temperaturfühler/Schalter und die 2 Relais im Relaiskasten im Motorraum getauscht. (Die ersten beiden, wenn man vor dem Motorraum steht.)
Nun springt der Ventilator bei ca. 92 Grad an und geht dann nicht mehr aus.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, da der Lüfter dauernd auf Hochtouren läuft und das bestimmt nicht gesund ist.
Re: TIGRA A: Ventilator & Relais - Brauche HILFE
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 15:50
von TJ
Was war denn der Grund für die Entscheidung, all diese Komponenten auszutauschen? Wurden diese vorher auf korrekte Funktion überprüft? Wenn nämlich die Verkabelung ok ist und die ganzen getauschten Teile nun neu sind würde ich den Grund woanders suchen. Ich nehme ausserdem an, dass du eine Klimaanlage hast, denn ohne Klima gibt es keine Relais für die Motorkühlung. Bleibt für mich noch die Frage offen, welcher der beiden Lüfter immer mitläuft. Denn der vordere Klimalüfter läuft immer mit, wenn die Klima an ist.
Verfasst: Sa 19. Jun 2010, 22:58
von Tigrababy
Ist ja nicht der Klimalüfter, sondern der Kühlerlüfter.
Verfasst: So 20. Jun 2010, 20:18
von Icebreaker-
hast du denn mal gemessen? Der Lüfter bekommt Strom , wenn die Zündung an ist. Er wird über den Temperaturschalter mit Masse geschaltet.
Verfasst: So 20. Jun 2010, 20:42
von Tigrababy
Ja, schon klar, aber da alles neu ist, brauche ich eigentlich nichts messen.
Der Lüfter bekommt Strom, da er sich ja bei 92 Grad einschaltet, aber nicht mehr ausschaltet.
Verfasst: So 20. Jun 2010, 22:00
von Capu
92°C ist auch viel zu früh... Evtl. ist einfach nur der Thermoschalter defekt (auch wenn der schon getauscht wurde)...
Verfasst: So 20. Jun 2010, 22:11
von Tigrababy
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Dann tausche ich den einfach nochmal. Ich denke,
dass das dann auch ein Garantiefall ist, da ich ihn von einer
Werkstatt gekauft habe.
Das versuche ich jetzt einfach. Was anderes kann ich mir auch
nicht erklären.
Ausser, jemanden fällt noch was ein!?
Verfasst: So 20. Jun 2010, 22:54
von Icebreaker-
Ich würde nicht immer gleich alles tauschen! Meß doch einfach. Dann siehst du, ob es der Schalter ist, oder dein Kabel irgendwo ne Macke hat und nen Masseschluß verursacht dein Problem. Obwohl ich auch von dem Schalter ausgehe.
