Aschenbecherbeleuchtung
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:58
von bartman92
Sers,
kann mir ma bitte jemand sagen wie ich die Lampe im Aschenbecher ausbauen kann
danke im voraus
Re: Aschenbecherbeleuchtung
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 21:20
von Dr.Corsa
Den Aschenbecher abschrauben: je 1 Schraube pro Ecke. Zwei davon unten und zwei sieht man, wenn an den AB aufmacht. Dann den Stecker abziehen, der dann frei gelegt wird und schon hat man das Teil komplett in der Hand. Den Rest wirst du schon sehen.
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 21:22
von bartman92
Jo den einen Stecker hab ich abbekommen aber wie bekomme ich die glühbirne raus?
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 21:28
von Dr.Corsa
Hi!
Puh, ist glaube ich bissel fummelig. Mit der Pinzette oder so was rausziehen. Evt noch ein Paar Teile abbauen.Normalerweise werden die Lämpchen in einer Hauterung reingesteckt und diese kann (muß aber nicht, ist beim Tacho so) mit einer 90° Drehung abbaubar sein...
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 21:31
von bartman92
Ok danke,
werde es gleich ma ausprobieren
Tobi
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 21:46
von tigrapilot1981
die Birnen sind nur reingesteckt, habe meine die Tage gewechselt
Einfach nach oben herausziehen
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 22:11
von Dr.Corsa
Hi!
Ja, ich habe das schon vor über 5 Jahren mal gemacht, daher wußte ich net genau wie es mal war...
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:03
von bartman92
Sers,
hab jetzt ne halbe Stunde versucht die Birne auszubauen, geht aber nicht hab gedreht gezogen aber nichts
hat zufällig jemand ein paar bilder oder ne Seite wo des erklärt wird?
danke
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:18
von SilverDream
Birne einfach nur rausziehen geht nicht. Muss zuerst ein kleiner Plastiknippel eingedrückt werden, und dann kan das Birnchen rausgezogen werden.
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:19
von bartman92
ok
und wo is der, hab nichts gefunden odda bin ich blind :)
