Mäusekino
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
CorsanostraSBK
Mäusekino
Beitrag von CorsanostraSBK »
hätte jemand die Anschluss Pläne fürn Kadett Mäusekino in Corsa A City danke im vorraus
Salvo
Re: Mäusekino
Beitrag von Salvo »
Am großen Stecker
- Pos 01) Blinker Rechts: schwarz/grün
- Pos 16) Blinker Links: schwarz/weiß
- Pos 03) Handbremse: braun/weiß
- Pos 06) ABS: braun/gelb
- Pos 09) Klemme Zündung: schwarz
- Pos 11) Motorkontrollleuchte: braun/blau
- Pos 12) Anhängerkontrolle: schwarz
- Pos 13) Standlichtkontrolle: weiß/gelb
- Pos 14) Fernlichtkontrolle: weiß
- Pos 15) Masse: braun
Am kleinen Stecker
- Pos 01) Ladekontrolle: blau/weiß
- Pos 03) Dimmerschalter: grau/grün
- Pos 04) Tankanzeige: blau/schwarz
- Pos 05) Displaybeleuchtung: schwarz
- Pos 07) Drehzahlmesser: grün
- Pos 09) Masse: braun
- Pos 10) Masse Beleuchtung: braun
- Pos 11) Masse: braun
- Pos 12) Öldruckgeber: blau/gelb
- Pos 15) Beleuchtung Tacho: schwarz
- Pos 16) Lichtschalter: grau/grün
- Pos 17) Kühlwasser: blau
- Pos 21) Geschwindigkeit: blau/rot
- Pos 22) Öldruckkontrolle: blau/grün
das sind die vom kadett, die vom corsa bekommst du heraus durch dein corsa a tacho.. ich habe die richtige belegung aber bin auf der arbeit und komme da jetzt nicht dran, aber mach es wie ich es beschrieben habe, das ist eine geschichte von paar min die belegungen vom corsa raus zu finden
Hell
Re: Mäusekino
Beitrag von Hell »
Irgendwo im Internet gab es eine Einbauanleitung für das teil im Corsa A hatte ich damals auch.
Die Blinker kannst du nicht anschliesen da der Corsa A nur eine kontrolle hat für Blinker der Kadett 2 also links und rechts.
Mußt vom Schalter aus dünne Kabel dahin legen oder ohne fahren.
CorsanostraSBK
Re: Mäusekino
Danke für die Antworten werds schon hinbekommen
corsahawk
Re: Mäusekino
Beitrag von corsahawk »
ich bräuchte die Pläne aber, wenn das möglich ist :p
Corsaknaller
Opel Stecker Kabelbelegung X8 u X9
Beitrag von Corsaknaller »
######### Opel Stecker Kabelbelegung X8 und X9: ##########
************** Weißer Stecker X8: **********************
- Ladekontrolle Voltmeter (blau)
- Helligkeitsreglung (grau-grün) (oder weglassen)
- Tankanzeige (blau-schwarz)
- Leuchten Display +12V (schwarz)
- Drehzahlmesser (grün)
- Masse Braun (braun)
- Öldruckanzeige (blau-gelb)
- LCD Module +12V (schwarz)
- Schalter Licht - Lichtschalter (weiß-gelb Grau-grün)
- Wassertemp. Anzeige (blau-weiß)
- WSF (blau-rot)
- Schalter Öldruck (blau-grün)
***************** Schwarzer Stecker X9: *****************
- Blinker rechts (schwarz-grün)
- Blinker links (schwarz-weiß)
- Schalter Handbremse (braun-weiß)
- Zündung (schwarz)
- Schalter Licht Birnen Symbol Lichtschalter (weiß-gelb grau-grün)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
x8 ist meines wissens nach gross :whistling:
x9 ist meines wissens nach klein :whistling:
Corsaknaller
Kleiner Tipp!
Kleiner Tipp! ;)
Du brauchst die Klemmen aus dem Schwarzen Stecker nicht abschneiden und neu verlöten .du kannst die mit nem spitzen werkzeug "endriegeln" und musst die dann nur aus dem stecker ziehen und dann die veriegelung wieder zurückbiegen und alles dann in den neuen stecker stecken und fertig...
CorsaCruiser
Re: Mäusekino
Beitrag von CorsaCruiser »
Corsa A
Re: Mäusekino
Beitrag von Corsa A »
krasse sache die teile werden seit gefühlte 200 jahren eingebaut und es gibt geschätzte 28764837684875467 aleitungen und im jahre 2010 wird echt wieder danach gefragt
ich glaub wir sollten einfach alle threads die älter als 3 jahre sind löschen ;)
Insomaniac
Re: Mäusekino
Beitrag von Insomaniac »
Die suche zu Quälen ist Arbeit Basti des weiste doch und es ist doch wesentlich einfach hier dumme fragen zu stellen anstatt sich mal 15 min mit der suche oder Google zu beschäftigen.
MFG
