Nocke und Stössel wechseln
Verfasst: So 27. Jun 2010, 04:21
von darkalucard
Heyho,
erstmal ein großes Lob an das Forum und an die Betreiber.
Mein Corsa 1.4 Bj97 mit X14SZ Motor und 170tkm hat sich zur Nähmaschine gewandelt. Der Vorbesitzer hat 30tkm keinen Ölwechel gemacht. Habe ich mittlerweile nachgeholt. Ich vermute es ist ein Hydrostössel. Wenn ich den Ventildeckel eh schon mal ab habe möchte ich auch gleich die Nocke wechseln. Habe folgende Nocke für kleines Geld angeboten bekommen:
DBilas
- Gradzahl = 270°/260°
- Spreizung = 112°
- Ventilhub = 10,9/10,7mm
- Hub in OT = 1,1mm
- Profil asymetrisch
dbilas Bestell-Nr.: 14.041.010
Dazu möchte ich gleich alle 8 Stössel erneuen.
Eine Kopfdichtung samt neuer Schrauben habe ich auch auf der Einkasufsliste stehen.
Wie schaut es mit der Nocke aus? Kostenpunkt bei ca, 30 Euro. Preislich verkehrt mach ich da mit Sicherheit nix. Passt die Nocke so ohne weiteres und kommen da noch mehr Teile auf mich zu?
Fehlen mir noch Sachen auf meiner Einkaufsliste?
Wäre für Hilfe echt dankbar.
Re: Nocke und Stössel wechseln
Verfasst: So 27. Jun 2010, 09:35
von Freak
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum....
Naja für 30euro kann man nix sagen, aber kommt aber immer auf den Zustand drauf an.
Sonst ist das alles kein großes Hexenwerk die Nockenwelle zuwechseln.
Aber bei der Laufleistung dann noch was zumachen ist echt risikoreich, zumal man da eigendlich mehr erneuern muss als die Sache wert ist.
Aufjedenfall wenn du den Zylinderkopf runter hast, Ventilschaftdichtung, Schlepphebel, Nockenwellensimering, eventuell auch mal Planen lassen, weil es passieren kann bei hohen laufleistungen das der Zylinderkopf sich etwas verziehen kann. Das sollte man aufjedenfall beachten.
Schau dir aber auch den Block an, ob die kolbenringe, die zylinderlaufbahnen etc noch in einem guten zustand sind.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 09:43
von Markus82
neue schlepphebel nicht vergessen
und warum baut ihr alle den kopf runter wegen einer nockenwelle da gibt es ein ganz tolles werkzeug für , das kann man meist leihen weil es in den werkstäten eh nur staub ansetzt
Verfasst: So 27. Jun 2010, 09:46
von Freak
Markus82 hat geschrieben:neue schlepphebel nicht vergessen
Stimmt schon, man kann es machen. Aber irgendwann wäre eh die Kopfdichtung fällig und da kann man es gleich neu machen. So muss man dann nicht nochmal dran gehen.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 10:38
von Markus82
dann ist man schnell mit noch mehr kleinkram dabei wie z.b dichtung ansaug/abgaskrümmerdichtung, ventilschaftdichtungen , ventilsitze prüfen/neueinschleifen etc. etc.
ich gebe dir recht das bei 170tkm das alles angebracht ist, sogar dringenst zu emfehlen
aber ganz erlich wenn der bock einfach nur laufen soll dann würde ich das nicht machen wenn der verreckt einfach den nächsten motor nachgelegt die bekommt man ja palettenweiße nachgeschmissen.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 14:49
von darkalucard
Ja aber in welchen Zustand sind die Motoren dann? Kommt immer drauf an wie ehrlich der Verkäufer ist.
Die größten Sorgen macht mir eigentlich, das so lange kein Ölwechsel gemacht worden ist und die Bohrungen deshalb zu sitzen.
Aber hast schon irgendwie recht.
Die Karosse wäre eine gute Basis für einen C20XE Umbau. Ausser an der Motorhaube rostet hier nämlich ausnahmsweise mal nichts.
Ich hatte eigentlich gehofft ohne Zylinderkopf planen davon zu kommen. Sobald das fällig is hast sich das für mich sowieso erledigt weil ich das nicht selbst machen kann und man kaum Werkstätten findet die einem das einfach so machen.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 15:14
von Freak
darkalucard hat geschrieben:Sobald das fällig is hast sich das für mich sowieso erledigt weil ich das nicht selbst machen kann und man kaum Werkstätten findet die einem das einfach so machen.
Du kannst doch alles soweit ausbauen, und geh einfach mal zu einem Motorenbauer in deiner Nähe. Der kann dir den kopf vermessen und gegenenfals planen. Die ventilschaftdichtungen wird der Motorenbauer schnell machen können.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 15:42
von darkalucard
Freak hat geschrieben:Du kannst doch alles soweit ausbauen, und geh einfach mal zu einem Motorenbauer in deiner Nähe. Der kann dir den kopf vermessen und gegenenfals planen. Die ventilschaftdichtungen wird der Motorenbauer schnell machen können.
Hab leider keine Möglichkeit den Wagen abzuschleppen oder auf einen Hänger zu laden.
Wenn ich mich doch noch richtig erinnere werden beim Zylinderkopf doch beide Seiten geplant, also Motoren und Kopfseite oder nicht?
Oder kann ich einfach den Kopf abbauen und mit dem Kopf dahin fahren?
Ich hab grade die Gaza Motoren GmbH in Essen gefunden. Hat da jemand schon mal Erfahrungen mit gemacht oder kennt eine alternative in Essen? Die hätten auch C20XE Motoren da. Werd da mal am Montag anrufen.
Verfasst: So 27. Jun 2010, 18:17
von Neuro_I
Jo genau
hab ich auch mehr oder weniger so gemacht.. Zuerst unterschiedliche Motorbauer in der Gegend abgeklappert um mir so ein Überblick zu verschaffen und dann mit dem "Kopf" zum Kollegen meiner Wahl
Das kann man sicherlich nicht pauschal so sagen
... meine Corsa Karrosserie rostet, wohl gemerkt auch von außen, rostet gar nicht, was ja für einen Opel aus den 90gern ziemlich untüpisch ist... aaaaber... beim Außernanderbauen (fürs Lackieren) und Begutachtung ist dann doch der Opel durchgekommen. UNd zwar mit Roststellen wo sie keiner vermutet... Dann sah es plötzlich anders aus und das böse erwachen kommt.
Hilft nur eins -> ausmerzen, neumachen, konservieren...
Verfasst: So 27. Jun 2010, 20:11
von Markus82
das mit dem kopf überholen ist in dem falle zwar ne gute idee aber wenn du pech hast verreckt nach kurtzer zeit der block und du hast nur doppelt kosten für nix
entweder alles neu block und kopf oder einfach werkzeug leihen hydros schlepphebel und die nockenwelle. Sas selbe habe ich bei meinem caravan gemacht der motor hatte zwar noch nicht so ne hohe laufleistung aber der hält jetzt auch schon knapp 30tkm mit nur welle und schlepphebeln neu
