Schaltung dauerhaft schwergängig!
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 12:49
von Tigra-Boy86
Meine Freundin hat bei ihren Tigra seit ihren Motorumbau ein Problem mit der Schaltung!
Ich habe schon im Forum gesucht aber nicht das richtige gefunden bei den anderen ist es nur im warmgelaufenen Zustand!
Bei meiner Freundin ist es sogar im kalten Zustand! Manchmal bekommt sie sogar sehr schwer den 1. Gang beim Anfahren rein. Den 2. Gang muss sie meist umgehen mit dem 3. Gang!
Der Opelhändler meinte das Schaltgestänge hätte zuviel Luft. :confused:
Mein Kumpel meinte das irgendwas im Motorraum gemacht werden muss! Wo sitzt das Schaltgestänge? Und Liegt es wirklich daran?
Es wird immer Schwergäniger!
MFG
Re: Schaltung dauerhaft schwergängig!
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 12:57
von Capu
Das Schaltgestänge geht logischerweise vom Schaltknauf zum Getriebe... Da werden die Buchsen/Umlenkungen wohl ausgeschlagen sein. Die kann man aber austauschen...
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 12:59
von Tigra-Boy86
Wo sitzen die Buchsen/Umlenkungen?
Ist das Zufällig ein "Schaltung Reparatur Satz"?
Reparatur – Satz bestehend aus :
2x Buchse Schalthebel
2x Dämpfungsring
2x Dichtring Schaltführung
2x Kugelpfanne
2x Sicherungsring
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 13:18
von Stev'sTigra
Tigra-Boy86 hat geschrieben:Wo sitzen die Buchsen/Umlenkungen?
Bist du so unselbstständig oder tust du nur so? Leg dich doch mal drunter dann siehst du auch wo das Gestänge lang läuft. Rest ist selbsterklärend. Der Reparatursatz hört sich eigentlich vernünftig an, aber ohne nen Bild kann mans nich sagen.
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 13:22
von Tigra-Boy86
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 13:32
von TigraC20XE
ich meine das der repsatz falsch ist....weil du ja die tigra schaltumlenkung drin hast....also muß der repsatz für den tigra sein....
wenn ich falsch liege bitte richtig stellen
calibra kadett und astra umlenkung past ja nicht
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 13:52
von Tigra-Boy86
TigraC20XE hat geschrieben:ich meine das der repsatz falsch ist....weil du ja die tigra schaltumlenkung drin hast....also muß der repsatz für den tigra sein....
Ja das denke ich auch das war von mir nur als Beispielbild gedacht!
Nur bei Ebay gibts nichts fürn Tigra bzw Corsa B!
Aber da fahr ich zum Autoteilehandel! :)
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 14:05
von Stoffzge
kannst auch mal versuchen die kupplung neu einzustellen!
wenn dein kupplungspedal tiefer steht als das bremspedal würde ich das auf jeden fall mal versuchen
Verfasst: Mo 28. Jun 2010, 15:15
von ti96
Wüsste nicht, was man da beim Tigra groß reparieren sollte.
Besorg dir ein günstig neues Schaltgestänge, bau das ein und gut is.
Ich hab zufällig noch eins hier liegen, inkl. der Umlenkung :)
