Ruckeln
Corsa-Zicke
Re: Ruckeln
Hey,
hatte dieses Problem auch.
Bei mir war eine Achsmanschette gerissen, Fett trat aus und er ruckelte beim anfahren.
Schau vielleicht mal nach.
Frage: Hast du einen Drehzahlmesser?Wenn ja welcher Standwerte hast du?
Firetiger
Re: Ruckeln
danke für den tipp...
ja habe einen so um die 1200 umdrehungen..manschma auch mehr
Masterslayer
Re: Ruckeln
Vielleicht hast du ja auch einen Marder beheimatet. Der hat bei mir mal die Zündkabel angefressen. Hatte deswegen auch ein Ruckeln und Aussetzer auch nur beim Anfahren. Hast du mal drauf geachtet wann er es macht?
Z.B. wenn es geregnet hat oder Morgens wenn es noch feucht ist!?
Re: Ruckeln
Um was für 'nen Motor geht's?
Beim x10xe und x12xe ist Ruckeln beim Anfahren ein typisches Symptom bei defektem Luftmassenmesser.
gruß Acki
gruß Acki
Re: Ruckeln
Bei defektem lmm/agr ruckelt es aber eigentlich nicht. Es ist eher so, dass am Anfang überhaupt kein Gas kommt und dann schlagartig vollgas.
Was für ein Motor ist es überhaupt?
Re: Ruckeln
Leistungslöcher sind nur EIN Symptom. Ruckeln kommt aber genauso vor bei defektem LMM.wayne hat geschrieben:Es ist eher so, dass am Anfang überhaupt kein Gas kommt und dann schlagartig vollgas.
Es gibt sogar noch andere Sachen die ein defekter LMM bewirken kann, aber Ruckeln und Leistungslöcher sind die häufigsten.
gruß Acki
Corsa-haizza92
Re: Ruckeln
als guck dir zündkerzen zündverteiler zündkabel dichtungen und dein kühlwasser an... wenn alles i.o. ist dann versuchs mal mit nem lmm wenn des auch nichts gebracht hat dann kann ich nur eins sagen... lass mal deinen fehlerspeicher auslesen oder guck ob ein mader das kabel von der lambda sonde zerkaut hat... schau dir am besten so gut wie alle kabel an die du so sehen kannst...
Re: Ruckeln
Erstmal sagen um was für einen Motor es sich handelt... Wir sind immer noch keine Hellseher!
