mein tiggi zieht nach links....
Kohllege
also.....mein tiggi zieht, wie schon im titel beschrieben ziemlich stark nach links. macht sich bei "normaler" geschwindigkeit (also so bei 50, 60km/h) bemerkbar. am stärksten merkt man es, wenn ich auf der autobahn unterwegs bin. wenn ich viel gas gebe, zieht er stärker nach links und ich muss mehr gegenlenken. wenn ich gas wegnehme halt das gegenteil. spur und sturz sind eingestellt worden nach dem einbau des fahrwerks und aufziehen der felgen. hab es auch schon prüfen lassen. daran sollte es also eigentlich nicht liegen.
hoffe es kann mir jemand helfen
der kohllege
der kohllege
sonic69
Re: mein tiggi zieht nach links....
wieviel KM bist du gefahren nachdem einbauen bis zum einstellen?
Weil nen FW das setzt sich ja noch!
Kohllege
wie viel km...hm...kann ich nich genau sagen wie viele es waren...war vielleicht so einen auf zwei monate nach dem einbauen beim vermessen. meint ihr, ich sollte nochmal zum vermessen?
woran kann es denn noch liegen?
sonic69
wenn reifen ok richtig gewuchtet!
du inzwischen so ca. 1000-3000 km gefahren bis
nix gebrochen ist oder so
dann ja lass noch mal alles einstellen
wenn du direkt nach m einbau das Fahrwerk einstellen lässt ist das fast wie rausgeschmissen Geld weil sich das Fahrwerk halt noch setzt. Hier mehr da weniger
Kohllege
denke mal schon, dass der meister vom atu reifen wuchten kann. oder vielleicht doch nicht???wie kann man das prüfen/prüfen lassen?
was meinst du mit "gebrochen"?
joki
das soll nix heissen. Hab mal bei Vergölst Reifen Service 2 Monate gearbeitet. Ich will lieber nicht erzählen was die das alles "wuchten" nennen. Fahr mal zu ATU und sag das der Wagen nach links zieht und die sollen mal die Reifen auf der Maschine laufen lassen um zu sehen ob Unwucht da ist.
Gruss Joki
Gruss Joki
sonic69
vielleicht irgendwo was am Fahrwerk oder so gebrochen oder irgendwas net richtig sitzt oder der gleichen.
Man kann ja nix ausschließen ;-)
Ganz dumme Frage, aber deine Arme sind gleichlang? ;-) :P :P :P
Kohllege
werd ich morgen mal machen lassen.
wennn die gut gewuchtet sind, also keine unwucht da ist...was kann es noch sein?
frage die ganze zeit so blöd, damit ich die morgen zuballern kann mit klamotten wo sie nachgucken sollen oder auch nicht. das ziehen geht mir nämlich langsam auf die nerven.....
sonic69
Na des zuballern mit besserwissen würde ich lassen ;-) Des kann nämlich auch mal schnell nach hinten los gehen!
Kohllege
oooook...zuballern war vielleicht ein wenig übertrieben....hmm....hinweise geben könnte man aber doch oder.........
also jungens und mädels da draußen....gebt mir mal noch ein paar hinweise, die ich dann (ganz vorsichtig natürlich) weiter geben kann....
