Keine Datumsanzeige im TID nach Radio Einbau
Alles über Musik im Auto
Smoggy
Beitrag von Smoggy »
Hallo !
Habe mir einen Panasonic CQ-DFX683N gekauft und ihn mit den beiliegenden Steckern angeschlossen. Wenn das Radio aus geschaltet ist, kann man im TID meines Opel Tigras das Datum sehen, wenn ich allerdings den Radio einschalte verschwindet das Datum und in der Mitte des TID ist nichts mehr zu sehen.
Was muß ich ändern, um das Datum immer zu sehen ? Sieht ein bisschen leer aus ohne.
Thorsten
Re: Keine Datumsanzeige im TID nach Radio Einbau
Beitrag von Anonymous »
Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde...
Suche benutzen!
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Einfach das graurote kabel am stecker durchzwicken.TID leuchtet dann
aber nur ab der 2. schlüsselstellung.
oder du machst das licht an
Caps
Beitrag von Caps »
oder man drückt auf ein von den 2 knöpfen ;)
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
kabel aber net zu nah am radio abzwicken das ansonsten probleme mit dem antennnenverstärker geben kann.
mfg tom
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Nachfrage:
Ich hatte im Corsa ein Billigradio drin und das nun gegen ein Pioneer getauscht. Beim alten Radio wurde das Datum angezeigt, mit dem neuen Radio wird's nicht mehr angezeigt :shock: :?:
Ich habe nur das alte Radio mit Iso-Adapter ausgeabut und das neue Pioneer mit Iso-Adapter eingebaut. Jetzt zeigt's das Datum nicht mehr an *grübel*
Der Pero
Tomo16v hat geschrieben:kabel aber net zu nah am radio abzwicken das ansonsten probleme mit dem antennnenverstärker geben kann.
mfg tom
Wieso soll das probleme geben :?:
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
also ich hab auch ein radio von pioneer und beim war das datum auch ausgeblendet :!: sobald das radio anging war des datum weg und wenn man das radio ausmachte kam die datumsanzeige wieder :!: ich hab dann also bei mir ist es das blau/weiße je nach hersteller verschieden aber es ist da kabel zur ansteuerung von der endstufe bzw. elektrisch ausfahrenden antenne (laut anleitung) des ging mit in den iso-stecker aber nachdem ich es zwischen radio und iso-stecker durchtrennt hab geht des display wieder durchgängig :!: :!: :!: :D
klaus85
Beitrag von klaus85 »
weiß irgendwer wie des eim Astra is (Kabelfarbe) weil bei meim Freund geht die Anzeige mitm neuen Radio a nicht mehr
