2l 16V ich dreh bald durch
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 12:43
von IronCorsa
hey hi,
also nachdem ich jetzt ewig probleme mit dem kühlkreislauf hatte und letzt endlich doch der kopf kaputt gewesen ist hab ich nun einen anderen c20xe eingebaut
leider hat der wieder ein problem das mich ziemlich nervt ich hoff ihr könnt mir weiter-helfen!!!
1,wenn ich an eine ampel ran fahre geht er ziemlich oft aus bzw schaftts gerade noch ein paar sekunden zu laufen
2,also die drehzahl wackelt so gut wie immer !
allerdings gibts auch sehr sehr wenige kurze momente wo er super läuft
ich hab den leerlaufregler schon geprüft.....
lg falco
Re: 2l 16V ich dreh bald durch
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 13:14
von red-japan-tigra
schonmal die drosselklappe gereinigt und nach dem poti geschaut :confused:
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 13:51
von IronCorsa
klappe is sauber ....
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 14:19
von Jesus16V
Haube aufmachen und bei laufendem Motor alle Luftschläuche vorsichtig mit Bremsenreiniger besprühen. Warscheinlich zieht er Irgendwo Falschluft. Wenn er den Reiniger zieht merkst du das an den Drehzahlen und du kannst den Defekt beheben.
Malte
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 14:26
von IronCorsa
hab ich auch schon probiert alles dicht keine veränderung an der drehzahl
das war das erste was ich getan hab ....
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 17:25
von TBX
nächstes stichwort: spritdruckregler. entweder der regler selbst oder die unterdruckleitung is geknickt. das problem hatte wir letztens bei nem einzeldrosselumbau, da gibts 4x ein viertel vom unterdruck. hängt da der regler nur auf einem zylinder, läuft der motor auch wie´n sack muscheln. soll heißen: zu wenig unterdruck, motor läuft kacke.
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 20:26
von Fasemann
Wie haste denn den anderen da rein bekommen ?
Alles komplett mit allen Kabeln und komplett frisch angeklemmt ?
Nur den Motor an den alten Kabelbaum geklemmt ?
STG/ LiMA/ ..... mitgetauscht oder nicht ?
Rücklaufleitung verstopft ?
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 08:04
von Zero
Zieh mal den Stecker vom LLR ab! Dann müsste die Leerlaufdrehzahl steigen und ein FC gesetzt werden!
Sitzt der LLR auf Original Position?
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 08:45
von IronCorsa
Druckleitung okay...
llr sitzt ganz normal ...
hab den motor gewechselt und den kabelbaum drin gelassen
allerdings ist er danach einwandfrei gelaufen ....
lg :freak:
