Seite 1 von 3
stoßdämpfer durch? was für öl benutzt ihr
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 19:41
von Nightmare
hoi habe ne frage
wie hört sich das genau an wenn ein stoßdämpfer kaputt ist?
es ist nicht immer aber etwas grösseren bodenwellen hab ich das gefühl da kloppft irgendwas.... in der stoßdämpfer gegend (habe h&r 35/35 allerdings mit orginaldämpfer auto ist 78tkm gelaufen ... mit den federn ca 4000 km)
was für öl verwendet ihr? möchte bald inspektion machen was ist da so das beste
Re: stoßdämpfer durch? was für öl benutzt ihr
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:02
von Theux
Wieso Öl, möchtest du was im Dämpfer nachfüllen??? :shock:
Fahr einfach mal in ne Werkstatt (ATU), die machen einen kostenlosen Stoßdämpfertest
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:05
von TeenTigra
Also könnte auch ne Spurstange sein die klopfen auch oder nen Domlager.
Weil glaub nicht das bei 78tkm die Stossdämpfer sind.
von Nightmare
Ne unsinn
ich spreche von motor öl
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:07
von Nightmare
das ist eigentlich seit ich die tieferlegung habe
kann das auch irgendwie sein das der auspuff anschlägt?
aber ich weis nich (bastuck komplettanlage)
ich sehe da nirgends wo der anschlagen könnte
kann ich mir nich vorstellen hab schon domlager gehört und das hört sich anders an das klackert mehr und das ist normalerweise auch in kurven zu hören
das is ja bei mir nicht der fall
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:11
von Capuchino
meine dämpfer waren bei 75tkm hin... davon ca. 6tkm mit 40/40er federn... ich red ja nicht umsonst darüber das tieferlegungsfedern in verbindung mit seriendämpfern (erst recht wenn die schon nen paar km gelaufen haben) ned das gelbe vom ei ist...
beim öl schaust am besten was in deiner bedienungsanleitung steht... das reicht in jedem fall aus... ;-)
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:12
von TeenTigra
Wo klopfts den (VA , HA)?
Vielleicht sind die Auspuffgummis durchgehangen?
Aber bastuck is shcon bissel größer als Serie da könntes schonmal wo anschlagen.
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:13
von Nightmare
aber gerade hinten? kann ich gar nicht verstehen
wie hat sich das bei dir angehört und in welcher situation kam das geräusch
das geräusch kommt von der HA
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:15
von Capuchino
nen klappern... speziel bei schnellen bodenwellen...
dazu kam dann so´n nachwippen...
dämpfer waren öl-feucht...
Verfasst: Do 15. Jan 2004, 20:16
von Nightmare
ja gut nachwippen bei orginaldämpfern mit nur ferdern is normal ^^
klappern tut nix mhhhh
