Scheinwerferblenden kleben
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 18:41
von corsa-fahrer-1991
Hallo zusammen
Habe mir bei ebay günstig Kamei scheinwerferblenden kaufen können. Da ich irgenwann nochmal nen richtigen BB aus Blech angeschweißt haben möchte will ich die "übergangslösung" nicht auf meinen schönen Angle eyes mit silikon oder so Kleben.
Hat jemand von euch ne idee wie man die so angeklebt bekommt, das man sie nochmal rückstandsfrei endfernen kann? Vor allem sollte es eine variante sein, die die jungs in Grün/blau auch akzeptieren.
Danke schonmal
Re: Scheinwerferblenden kleben
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 19:24
von daniel2fast4you
also ich habe damals Sikaflex genommen. Ging relativ gut wieder ab ohne kratzer usw. auf den Scheinwerfern.
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 21:28
von Neumiii
[LEFT]Geht nur mit drauf kleben da es sonst nicht zulässig ist und wenn du doch eh einen bösen blick aus metall ran machen willst sieht man die reste doch eh net weil alles abgedeckt ist.[/LEFT]
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 22:57
Um ehrlich zu sein, hab ich schon einen aus Blech liegen, will/kann mir momentan Anbau/Lackierung nicht leisten. Wollte mir nur nicht die scheinwerfer einsauen, und meines wissens nach kann man z.b. Seitenschweller auch mit so nen Doppelseitgen klebeband (Rolle um die 50€ bei DTS) kleben. giebts da ne möglichkeit?
@daniel2fast4you: hattest du den punktuell gweklebt, oder richtig eingeschmiert mit dem zeug?
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 09:06
von Capu
Ich sag nur soviel... Wenn du das mit Sikaflex oder Silicon klebst... Viel Spaß beim entfernen... Klar geht das... Die Frage ist nur wie!
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 13:12
von Neumiii
Dann fahr so langeohne Bösen Blick bis du dir den aus metall leisten kannst also das er fertig ist. wenn du es selber machst sind es doch gerade einmal ein paar euro für zinn und spachtel mehr brauchst doch eig. nicht. und halt den lack aber der dürfte ja net schwer zu bekommen sein.
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 13:26
von streetfight46
oder lässt das gepfusche verkaufst den plastik bb,hast dann schonmal etwas kapital für den aus metall.
sparst dann 4monate für anbau,abnahme,lackierung und alles ist tutti
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 16:20
von daniel2fast4you
@ corsa-fahrer-1991
ich hab nen dünnen Streifen davon auf die Blende und dann auf die Scheinwerfer aufgeklebt. Aber wie Capu schon sagte, es geht zwar wieder ab, aber das ist ne etwas längere Angelegenheit :) . Ich würde dir aber auch raten, warte solange du dir den Blech BB mit allem drum und dran leisten kannst.
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 18:57
von Iceman
Entweder den original Betalink Kleber verwenden den Kamei mit beilegt oder Elch P1, hält beides super und geht im Gegensatz zu Sikaflex auch rückstandslos wieder ab.
Ich verstehe darum wirklich nicht warum hier immer alle Sikaflex nehmen wollen...
Verfasst: Do 29. Jul 2010, 16:57
Wo denken aufhört, fängt sikaflex an. Scheint ein allheilmittel zu sein. Ist zwar für Karosserie Klebekram super, aber das das gut abgeht wäre mir neu.
Giebts dieses Doppelseitige klebeband auch günstiger, weil das wäre ja der halbe BB aus Blech?
Neumii, leider kann ich selbst keine schweißerarbeiten machen, und Lackieren werde ich selbst nichts mehr, wenn ich den aus BB dran mache, dann einmal richtig ordentlich...
