Corsa d Frontschürze
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Gangsterob
Beitrag von Gangsterob »
Ich habe eine folgende Frage habe mir jetzt ein Corsa D gekauft und würde die Frontschürze von dem OPc dran bauen jetzt wollte ich wissen ob diese auch Passt nicht das man da viel rum basteln muss
Schreibersockel
Re: Corsa d Frontschürze
Beitrag von Schreibersockel »
Opc front umd heck passen auf jeden Corsa D
Nur der auspuff des opc Passt nicht weil da die Reserveradmulde im weg ist welche der Opc nicht hat
Gangsterob
Danke für deine Antwort!
Den Dienstag kommt der Wagen und dann soll natürlich die Front vom OPC dran
Schreibersockel
Welchen hats denn??
Ausstattung?? Motor ?? Farbe ??
Gangsterob
Schreibersockel hat geschrieben:Welchen hats denn??
Color Edition Weiß Schwarz
Ausstattung
Teil Leder
Multifunktiosnlenkrad
Klima
17 Zoll Schwarz
Schwarz Getönte Scheiben
Day Line Scheinwerfer
Schwarze Rückleuchten
usw.
Motor ist 1,4 16 V
BlueCorsaRollinOnChrome
Beitrag von BlueCorsaRollinOnChrome »
Kriegst du eine komplette Schürze? Inkl. Grillleiste, NSW-Blenden unten und Rautengitter für alle Einlässe?
Die Schürze selber ist nämlich die gleiche wie beim OPC Line Paket 2. Nur die oben genannten Teile unterscheiden diese vom "richtigen" OPC.
Hase50
Beitrag von Hase50 »
Hat schon jemand den Heckumbau auf OPC Edtopf mit E Radmulde
gemacht??
Gibts event einen Anbieter für Endschaldämpfer mit E Radmulde
für OPC Endtopf.
Schreibersockel
@ hase
Das geht nur wenn du die reserveradmulde entfernst sofern mir bekannt
es gibt miner meinung nach auch noch keinen anbieter der das umgeht
Gangsterob
BlueCorsaRollinOnChrome hat geschrieben:Kriegst du eine komplette Schürze? Inkl. Grillleiste, NSW-Blenden unten und Rautengitter für alle Einlässe?
Richtig ich habe alles neu an der Front schürze. Komplette Front mit Gitter,NSW und Blenden usw.
Habe jetzt alles fertig auch OPC Seitenschweller und Rückleuchten usw.
Und das Heck kann man auch dran bauen das werde ich nächsten Sommer machen muss man halt den Auspuff umschweisen wenn man ihn so haben will wie beim OPC.
