X10XE MKL + niedrige Leerlaufdrehzahl + ruckeln
bumm
Beitrag von bumm »
BJ 2000
KM 76000
hat jemand eine Idee was meinem Baby fehlt?
Die Leerlaufdrehzahl war vorher 1000 jetzt ist sie Stabil auf 900 mit kaltem oder warmen Motor. Es rukelt bei gleichmäßiger Geschwindigkeit/Drehzahl während des Beschleunigung nicht.
Die MKL leuchtet durchgängig
Der Motor springt in kalten um warmen Zustand an und geht nicht von alleine aus.
Geschwindigkeit (>130kmh) ist immer noch möglich
Der Benzinverbrauch scheint gleich zu sein und kein qualmen aus dem Auspuff.
Das AGR habe ich getauscht leider hat sich nichts gebessert.
Könnte es der Leerlaufregler sein, kann ich den testen?
lg tilo
wayne
Re: X10XE MKL + niedrige Leerlaufdrehzahl + ruckeln
Beitrag von wayne »
Wenn die Mkl leuchtet, hast du denn schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? :rolleyes:
bumm
Beitrag von bumm »
wenn keiner eine Idee hat was ich sonst noch machen/prüfen könnte werde ich wohl zum foh gehen :confused:
wayne
Beitrag von wayne »
Die 10€ (ja manche machen es wohl kostenlos) für das Fehlerspeicherauslesen werden die beste Investition sein, bevor du wild anfängst irgendwelche Teile auszutauschen. Dafür wurde der Speicher nämlich erfunden ;) . Hast du ein gutes Agr gekauft? Oder irgendwas billiges/gebrauchtes?
Ps: Zu deinem Problem gibt es geschätzt schon eine Million beiträge. Einfach mal die Suche benutzen ;-)
chris
Beitrag von chris »
Wenn der Fehlerspeicher nichts bringt, versuchs mal mit dem Luftmassenmesser (LMM).
Am einfachsten ist da, sich einen auszuleihen - das Ding ist ja in 1 Minute getauscht.
