Zwei eigenartige Geräuche... (X10XE BJ98)
Verfasst: Sa 7. Aug 2010, 14:57
Hey,
hab letzte Woche nen B-Corsa mit X10XE Maschine von meiner Schwester geschenkt bekommen
Der hat allerdings ein paar Probleme. ZWei davon sind für mich mehr oder weniger undefinierbare Geräuche.
Nr. 1: Kommt vom Scheinwerfer. Immer dann, wenn das Licht an ist und die LWR ganz hoch gedreht ist. Was sie ja normalerweise sein sollte. Nur der linke Schweinwerfer. ISt ein ziemlich lautes Klackern. Könnte das einfach der Motor der LWR sein? Bin technisch nicht so versiert, deshalb frag ich erstmal bevor ich auseinanderbau.
Nr. 2: Kommt irgendwo aus dem Motor-Umfeld. Wenn ich den Motor starte, klappert es ca. 2-3 Sekunden ziemlich laut, dann ist es auf einmal weg. Immer nur nach dem Starten. Ich habe den Eindruck, dass es weniger ist wenn er warm ist, aber auch das nicht immer.
Habt ihr Ideen was das sein könnte?
Danke schonmal!
Sascha
Danke schonmal!
Sascha
