mein X12Xe klingt jetzt nach jedem Starten wie ein Diesel.
Es klackert (gasabhänig) unter dem Ventildeckel. Nach ca. 2-5min hat sich das Geräusch verabschiedet.
Gibts da Grund zur Besorgniss? Was könnte kaputt sein?
Zum Corsa:
- 110tkm
- Ölwechsel (5w-30 opel supersyn) 3tkm her
X12XE klingt wie ein Diesel!
miraworms
Re: X12XE klingt wie ein Diesel!
moin
also das kappern kommt von den hydrostößeln...
da du zu dünnes öl fährst läuft das öl nach dem abstellen des motor aus den stößeln heraus und es dauert bis diese sich wieder mit öl gefüllt haben...
würde dir empfehlen mindestens 10w40 wenn nicht sogar 15w 40 zu fahren ...bei 15w40 ist dein problem auf jeden fall weg wenn deine stößel nicht schon schaden genommen haben..
lg
lg
