1.4 i 90 PS - Wasserpumpendichtung kleben?
Arerrac
Beitrag von Arerrac »
Hallo zusammen,
Ich benötige mal Eure Hilfe.
An meinem Tigra (Bj.95, Motor 1.4i) werde ich den Zahnriemen tauschen.
Dazu habe ich mir ein Komplettset mit Riemen, Umlenkrollen und Wasserpumpe gekauft.
Dazu nun meine Frage: Muß die Dichtung der Wasserpumpe am Motorblock verklebt werden? Im Beilagezettel des Sets steht nichts.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Arerrac
Re: 1.4 i 90 PS - Wasserpumpendichtung kleben?
Kurz und Bündig.. Nein.
miraworms
Beitrag von miraworms »
trotzdem empfehle ich bzw auch mein meiste rimmer etwas dichtmasse dünn auf dichtung und block zu streichen dann ist auch zu 100% alles dicht und musst net 2 mal bauen..
lg
Batista
Beitrag von Batista »
warum soll man da noch extra dichtmasse draufknallen das dichtet auch so, nur eventuell den dichtring dünn mit weißen fett bestreichen mehr brauch man nicht machen.
Drehmomentschlüssel und ne neue Dichtung heißt das Zauberwort, das hält dann wunderbar dicht..
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Keine Dichtmasse! Sonst bekommst die nächstesmal nicht wieder vernünftig raus und es ist nicht umsonst ein O-Ring dabei! Zudem hast du ein Problem, wenn du die Pumpe noch verdrehen mußt um die richtige Spannung für den Riemen ein zu stellen.
Nur die Dichtfläche am Rumpf richtig sauber machen und Dichtring mit Silikonspray, oder besagtem Fett einschmieren.
miraworms
hatte da noch nie probs mit...
und die dichtmasse wird ja nicht fest die bleibt ja elastisch ..somit auch keine probleme in 1-2 jahren wenns auto net viel gefahren wird etc mit porösen dichtungen etc bleibt alles schön geschmeidig.... ;) aber muss halt jeder selber wissen...
Arerrac
Vielen Dank,
Ich werde es mal ohne Dichtmasse probieren.
Einfach die Auflagefläche schön sauber machen, dann sollte das funktionieren.
Arerrac
