Hallo zusammen,
wir haben an unserem Corsa CDTI 1,3 Bj. 12/2005 folgendes Startproblem:
Wenn wir den Zündschlüssel drehen, das Vorglühen abwarten und dann durchstarten, geht der Motor auch nach längerem orgeln nicht an. Wiederholen wir diesen Startvorgang ein zweites mal, startet der Motor, läuft aber unruhig und es kommt hellblauer Rauch aus dem Auspuff.
Wir haben auch schon beim ersten Startversuch den Schlüssel nicht durchgedreht, sondern 2 x nur das Vorglühen abgewartet und dann durchgestartet, dann springt der Motor sofort an.
Dieses Problem tritt immer so auf, egal ob das Fahrzeug nur eine 1/2 Std. oder eine ganze Nacht Standzeit hatte.
Kann hier jemand helfen??
Herzlichen Dank.
Startproblem Corsa 1,3 CDTI
miraworms
Re: Startproblem Corsa 1,3 CDTI
hi
lasst mal den fehlercode auslesen ...gehe sehr stark davon aus das etwas mit den glühkerzen nicht stimmt.
beim auslesen zeigt der tester dann sowas an wie vorglühsystem fehlerhaft
oder aber vorglühsystem kerze 1 bzw 2 usw.. fehlerhaft...
dann einfach alle glühkerzen tauschen und fertig...
moin,
bitte mal die regeln zu dem bereich lesen und die suchfunktion
nutzen. vorhandene themen sollten aufgegriffen werden, wobei
wir für diese thematik bereits ein sammelthema haben, welches
oben im bereich fixiert wurde.
zukünftig auf die vorgehensweise achten!
