Moin Zusammen,
bin gestern eine lange Strecke gefahren, da es Warm war, dachte ich mir machste die Klima an, mit mal hatte ich das gefühl die Leistung des Klima wurde schwächer sprich hat kaum gekühlt, als ich dann auf die Temp. geschaut habe, war die Anzeige am Ende von Rot, hab sofort die Klima ausgeschaltet, und es ging wieder alles in den Normalen bereich.
3-4 Tage davor wurde, die Kopfdichtung, Wasserpumpe, Thermostat, Zanriemen und Klima neu befüllt.
Und direkt diese Probleme seltsam...
Corsa überhitzt wenn Klima an ist???
- Nighthawk167
Re: Corsa überhitzt wenn Klima an ist???
hast mal geschaut, ob das Lüfterrad am Kühler funktioniert? Wenn du den Wagen im Stand mit Klima laufen lässt, dann müsste sich immer mal wieder der Lüfter kurz ein und dann wieder ausschalten.
Ansonsten wieder hin zur Werkstatt.
m.W. nach muesste der Luefter bei eingeschalteter Klima die ganze Zeit laufen...
so ist es jedenfalls bei unserm Corsa-1.2 und auch bei meinen Chryslern...
also der Kühler springt an, jedoch hört man beim Gas gebe eine Art ziechen
Hallo
Wahrscheinlich ist das Kühlsystem nur schlecht entlüftet oder gar nicht.
Falls die Rep. von einer Werkstatt gemacht wurde. Zurück mit dem Auto und nach bessern.
Thomas
Thomas
