Corsa B Sitze ausbauen !
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 19:34
von MHT
Hi Leute,
ich will meine beiden vorderen Serien Sitze in meinem B Corsa B (Bj. 97 ohne Seitenairbag) ausbauen, Adapterwinkel dranbauen und die Recaro Sportsitze einbauen.
hab im Forum gesucht aber keine gute Anleitung gefunden.
bitte um eine ausführliche Anleitung
dankeeee im voraus !!
Gruß MHT
Re: Corsa B Sitze ausbauen !
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 19:51
von Corsa222
Anleitung zum Sitze Ausbauen?
Kopfstützen abnehmen, Sitze nach vorne Schieben, die beiden Torx pro Sitz rausdrehn, Sitze nach vorne klappen und aushaken. Fertig.
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 20:00
von rofi
gurtstraffer würd ich auch noch sichern....
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 20:02
von caliber
Sind festgeklebte 45er Torx mit denen Schienen befestigt sind. (Gurtstraffer 55 wenn ich mich recht erinnere :confused
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 20:09
von Corsa222
rofi hat geschrieben:gurtstraffer würd ich auch noch sichern....
Unwichtig
, soll auch Autos ohne Gurtstraffer geben
(Aber ja fehlt in der Aufzählung, ggf auch Stecker ziehen)
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 20:37
von Acki
Corsa222 hat geschrieben:Unwichtig
Es gibt Corsa B ohne Gurtstraffer?
Mechanische Gurtstraffer (ohne Seitenairgabs hast du diese vermutlich) sicherst du indem du die Sicherungsspange, die hinten am Gurtstraffer angeclipst ist, an der markierten Stelle einsteckst.
gruß Adci
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 21:24
von Corsa222
Acki hat geschrieben:Es gibt Corsa B ohne Gurtstraffer?
Nö serie nicht, hab ich auch nirgends geschrieben.
Verfasst: Fr 13. Aug 2010, 23:58
von Tomekk07
Sitze ausbauen ist ganz leicht , musst nur auf die Trox Schrauben aufpassen damit du den trox nicht über drehst ! Sitzen nämlich ziemlich fest !
Gruß Tomekk
Verfasst: Sa 14. Aug 2010, 19:32
von Reddie
hm bei bj 97 könnten das auch gutstraffer der kleinen art sein oder?
Verfasst: So 15. Aug 2010, 03:38
von Amok
Kleiner Tipp ... falls die Torxschrauben hinten sehr schwer rausgehen, liegt das daran, dass sie mit Schraubensicherung gesichert sind. Dann einfach mitm Heißluftfön bissl auf die Schraube halten, und schauen dass der Teppich nirgends angekokelt wird.
Und bevor versucht wird, die erste Schraube zu lösen, unbedingt den Gurtstraffer sichern. Der Straffer ist recht sensibel und kann schon beim leichten Hämmern auf die Schraube hinten ausgelöst werden (ich weiß, wovon ich rede
