Knacken an der Hinterachse
Verfasst: So 15. Aug 2010, 13:45
von Cruiser
Hallo Leute,
habe ja seit kurzem einen Satz Tieferlegungsfedern verbaut.
Jetzt habe ich leider das Problem das ständig ein knacken bzw. metallisches "knallen" von der Hinterachse kommt.
Ich glaube mittlerweile heraus gefunden zu haben woher genau das Geräusch kommt, denn sobald ich mit der Beifahrerseite über eine Unebenheit fahre kommt das Geräusch von hinten rechts. Links tritt dieses Geräusch nicht auf.
Anfangs dachte ich das das normal wäre, weil die Federn sich halt noch setzen, aber mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
Vielleicht hatte das selbe Problem ja schonmal jemand und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank schonmal für Antworten
Cruiser
Re: Knacken an der Hinterachse
Verfasst: So 15. Aug 2010, 13:57
von Neusser-Tigra
naja falls du dich mit der Beifahrerseite irrst , könnte es schlicht und einfach der auspuff sein. Grade bei starken Tieferlegungen stößt die achse gern mal an!
von Tigraniac
habt ihr die gummiauflage von der federaufnahme vergessen wieder dran zu machen?^^
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:20
von Cruiser
Zu dem Gummi kann ich nichts sagen, wurde in einer Werkstatt gemacht.
Aber mit fällt gerade ein, das wir ja noch einen neuen esd verbaut haben. Vielleicht liegts daran wie neusser-tigra schon sagte. Ich bin mir aber ziemlich sicher das es nur hinten rechts ist, weil es halt dann knackt wenn ich mit dem rechten Hinterrad über nen huckel fahre.
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:26
von evenkiller
ja ist zu 99% der ESD hinten das kommt schon mal vor vielleicht ist die Schelle vom esd auch in einer ungünstig Position
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:35
von Cruiser
Gut, wir haben die Schelle natürlich ganz schön festgemacht. Bin mir auch nicht sicher ob die genau da sitzt wo sie vorher war. Müsste also evtl. die Schelle ein bisschen versetzten oder?
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:37
von Neusser-Tigra
um wieviel haste den bock denn Tiefer gesetzt?
Musste halt mal schauen mit den Schellen bzw mit den Gummis ob du das alles ein wenig versetzten kannst,
Verfasst: So 15. Aug 2010, 14:46
von Tigraniac
haben bei mir erst vor 2 wochen nen neuen esd eingepflanzt. hatte das selbe problem und ich dachte auch es würde von rechts kommen! keine ahnung,akustisches phänomen oder so^^ jedenfalls haben wir die schelle nochmal nachgezogen und die achsmatte was verschoben,die war schon ganz schön durch wegen der schelle. aber seitdem wir es nachgezogen haben ist alles tutti.
Verfasst: So 15. Aug 2010, 17:10
von evenkiller
ja ist doch alles kein problem in ein paar minuten behoben!
Verfasst: So 15. Aug 2010, 17:22
von Icebreaker-
Ich habe es schon erlebt, das die Feder in belastetem Zustand am Innenradkasten kommt. Also wenn das Fahrzeug am Bodensteht drunter schauen.
