Fehler Abgaskontrollleuchte 1.2 Z12XE
Verfasst: So 15. Aug 2010, 16:46
habe seit einigen Tagen das Problem das während der fahrt einfach so mal die Abgaskontrolleuchte einfach das leuchten anfängt. Corsa C 1.2 16V Motor Z12XE, 90000km. Der Motor dreht dann kaum hoch läuft auch nur auf 3Zylinder hört sich zumindestet so an, sobald ich den Motor dann ausmache und wieder einmache ist der Fehler weg und er dreht wieder normal hoch. Fehlerspeicher mit Gas und Bremse drücken habe ich bereits gemacht kommt kein Fehler, woran kann das liegen, den meist kommt der Fehler wenn ich ihn trete so bei 5000upm bis Begrenzer also überholen oder so. Kann das die Lamdasonde sein? Oder liegt der Fehler wo anders.
vielen dank
aa500
vielen dank
aa500
