Hab seit kurzem gemerkt das in meiner Mittelkonsole zwei Led´s nur noch leicht flackern! Ich kann mich noch errinnern das jemand aus dem alten Forum schonmal so ein problem hatte, weiß aber nicht mehr was da geschrieben wurde.
besteht die möglichkeit das sich das von selbst wieder gibt oder ist das was kaputt, wenn ja was ist das der wiederstand, das Led, oder nur die Lötverbindung?
Obwohl ich mir nicht vorstellen kann das wenn eine Lötstelle defekt ist nur zwei von drei Leds die in reihe gelötet sind flackern, und das ausgerechnet 2 rote sind und die dritte eine blaue funktioniert noch.
mfg tiggi96
Led's in der Mittelkonsole flackern
Re: Led's in der Mittelkonsole flackern
Dann würd ich sagen kann die blaue LED mehr Spannung ab und die roten sind wohl defekt. Wenn LEDs anfangen kaputt zu gehen flackern die zuerst. Dann dauert aber nicht lange, dann kommt gar nix mehr.
Musst du wohl zwei neue LEDs und nen größeren Widerstand einbauen...
