Led Rücklechten, leuchten unterschiedlich stark?
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 14:03
von bluepearl359
Hallo zusammen ich habe einen Corsa B, Jg95, 3-Türer und folgendes Problem.
Nach dem einbau von meinen neuen Heckleuchten
http://www.duw.de/Picture_Pool/610275.jpg
leuchtet die Linke Bremsleuchte mehr als die Rechte Bremsleuchte.
Also wen ich das Standlicht oder Abbledlicht anschalte oder Bremse passiert es.(Das ganze passiert nur bei den obersten Stück eben da wo die Led`s drinnen sind.
Ich musste alle Birnen rein machen ausser bei den Led`s, da geht anstatt ne Birne 2 Kabel rein.
Ich hab beim Kabelsatz nach nem Wackel geschaut jedoch nichts feststellen können.Könnt ihr mir helfen?
Danke im voraus
Re: Led Rücklechten, leuchten unterschiedlich stark?
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 14:11
von christian0812
und wieso ist auf deinem bild im linken rücklicht die nebelschlussleuchte an und im rechten nicht??
haste dich da beim verkabeln irgenwie vertan??
normal haste ja bei den klarglas wo überall leuchten reinkommen im oberen ne 2fadenbirne drin.. also rücklicht und bremslicht..ganz unten ist nebelschluss (hatte in meinem damals sogar rechts und links angeschlossen)
schau mal nach obde richtig verkabelt sind
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 14:21
von bluepearl359
Das untere Licht ist der Rückwärtsgang, das Nebelschlusslicht leuchtet bei mir auch auf beiden Seiten.
Meine Sorgen gelten nur dem Licht, sobald ich es anmache Stand/Abblendlicht leuchtet es unterschiedlich.
Beim Bremsen leuchten beide seiten gleich stark, da geht es ohne probleme.
Beim dem obersten Steckplatz habe ich anstatt eine Glühbirne nur 2Kabel die die LED`s versorgen. Da hab ich nichts gemacht das war schon fertig mit dem ISO Stecker, kann es sein das die vom Hersteller falsch verkabelt sind?
Sollte noch sagen das ich diese Neu gekauft habe waren noch eingepackt, jedoch keine Garantie durch Privatkauf..
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 14:31
von HM Krause
Messe mal die Spannung an beiden Leuchten.
Frag doch mal den Verkäufer ob der nicht doch die Garantiezettelei rumliegen hat. Kann ja sein das noch Rest-Garantie drauf ist.
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 15:24
von christian0812
bluepearl359 hat geschrieben:Das untere Licht ist der Rückwärtsgang, das Nebelschlusslicht leuchtet bei mir auch auf beiden Seiten.
auf deinem bild leuchtet auf der linken seite unten das nebelschlusslicht! und rechts halt nicht.
das licht fürn rückwärtsgang ist der klare teil, in dem auch der blinker sitzt und der kleine runde reflektor davor!!
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 19:46
von Reddie
recht hatter, ich wollt schon sagen wo gibs denn rotes licht fürn rückwärstgang
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 21:23
von bluepearl359
Stimmt hab mich komplett geirrt. Hab heute den Verkäfer kontaktieren können. Er meinte villeicht wäre durch die Nebellechtenspeisung zu viel Strom drauf. Ist das möglich?
Hab ich jedenfalls noch nicht gelesen. Werde morgen bei Forcar mal nachfragen.
Verfasst: Do 19. Aug 2010, 23:14
von Blue83
ey leute. seit wann hat ein auto 2 nebelschluß leuchten??????
Verfasst: Fr 20. Aug 2010, 02:10
von Neusser-Tigra
ey du , ham einige!
Verfasst: Fr 20. Aug 2010, 02:48
von bluepearl359
Hey du, meinst du es haben einige probleme mit den Led`s oder wegen den 2 Nebelscheinwerfer??
