Seite 1 von 3
Probleme beim Sound Off
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 22:40
von DjSoundblaster
hallo,
ich war gestern das erste mal beim sound off mit meiner neuen anlage.
beim 1.mal ging alles gut. beim 2. mal mit etwas mehr leistung ging das radio an und aus. es kam immer nur ein kurzer bassschlag.
wer hatte schon mal das problem?
ps: messung war trotzdem für mich erfolgreich ;-)
Re: Probleme beim Sound Off
Verfasst: Mo 23. Aug 2010, 23:48
von SiMsound
Klingt für mich eher nach einer DB Messung und nicht nach einem Sound off.
Diese Irre führenden Bezeichnungen bei Tuningtreffen regen mich schon ne ganze Weile auf.
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 09:10
von Jojo81
was ist denn verbaut am komponenten? auch batterie etc...
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 09:43
von Bari-87
Hast du während der Messung die Spannungsanzeige im Blick gehabt?! Wenn ja, wie hat sich denn die Spannung verändert?!
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 20:45
von DjSoundblaster
ich hab eine 44ah batterie drin. spannung blieb bei laufendem motor zwischen 13,2 und 13,6 volt. ich bin kein noob in sachen elektrik. ich bin kfz mechatroniker. aber so einen fall hatte ich noch nicht. es kommt ja natürlich auch keiner mit so einer anlage in die werkstatt. aber bevor ich lange rumsuche hab ich gedacht ich versuchs erstmal so. denn ich bin bestimmt nicht der einzige der dieses problem hat.
headunit jvc kd-g801
sub 2x soundstream xpro 12
magnat black core one digital für die subs
100A lichtmaschine
25mm² versorgung
zusätzliches massekabel von der batterie zum motorblock(hatte mal einen anderen grund)
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:38
von Jojo81
lief der motor während der messung?
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 22:50
von DjSoundblaster
ja er lief im standgas.
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 07:10
von Bari-87
Dann sollte es ja eigentlich nicht an der Spannung liegen.
Wackler evtl. durch die "Vibrationen"?!
Kann mann den Fehler nachproduzieren?! Passiert es jetzt auch wenn du "voll" aufdrehst?!
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 19:11
von DjSoundblaster
dazu kam ich noch nicht zum ausprobieren ob er wieder auftaucht.
aber vll helfen euch die db zahlen in bezug auf die vibrationen, erste messung war 140,1db ohne probleme. bei der zweiten messung konnte er noch kurz was messen weil es ständig ausgefallen ist. aber da waren es 143,1db.
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 19:30
von Bari-87
Hat zwar grad nichts damit zu tun, aber bei welcher Frequenz erfolgte die Messung?! In was für einem Gehäuse stecken die Subs?!
