dachrinne
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 17:47
von playkid22
ich hab jetz schon des öfteren gelesen das die dachrinnen aus alu sind und jetz hab ich vor die zu schleifen und zu polieren hat da vllt jemand schon erfahrungen mitgemacht
verblasst das alu nach der zeit oder bleibts glänzend wie mach ichs am besten
Re: dachrinne
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 18:09
von TBX
du meinst die dachleisten in denen die halter für den dachgepäckträger sind ja die sind aus alu wenn du sie polieren willst solltest du sie nachher mit klarlack überziehen sonst werden die stumpf ansonsten könntest du sie lackieren oder was auch gerne gemacht wird mit carbonfolie überziehen
also ich finds anstrengend, ohne punkt und komma zu schreiben, wie is das bei dir?
Re: dachrinne
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 20:12
von playkid22
praktisch schleifen/polieren/klarlack und dann hebds
bevor ichs vergesse wie schleif ichs am besten und wie und mit was polier ichs dann
vom schliffbild her wärs ja am besten wenn ichs satiniere oder??
Re: dachrinne
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 09:39
von Capu
Playkid...
Schreib bitte mit Satzzeichen und lies dir vor dem abschicken das geschriebene nochmal durch und verbesser Fehler. Andere sollen das schließlich lesen können, oder?
3 Postings hintereinander (in 16 Minuten) wird hier auch super gerne gesehen... Dafür gibt es eine "Edit"-Funktion um sein eigenes Posting zu verbessern UND/ODER zu ergänzen!
*Postings zusammengefasst*
Re: dachrinne
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 10:18
von Greendevil
schleifen fängst de einfach an mit groben papier, da es alu ist vll so mit 80 um die vorhandene beschichtung zu entfernen, dann immer feiner werden, also so 80, 120, 220, 500, 1000, 1500, 2000.
Danach mit ner Maschine und ner guten Metallpolitur polieren. Wenn du es richtig gut kannst, dann sollte das nachher spiegelpoliert aussehen. Sprich du hast dann kein schliffbild mehr. Dann brauchst du es auch nicht mit Klarlack versiegeln, weil die Oberfläche so verdichtet ist, das sie nicht mehr anlaufen wird.
