Öllampe leuchtet drehzahlabhängig?!
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 09:03
von JW-Corsa
die rote Öldrucklampe in meinem X12Xe leuchtet seit ein paar Tagen drehzahlabhängig! Nach ca 10km leuchtet die Lampe im Unteren drehzahlbereich normal, bei höheren drehzahlen glimmt sie nur noch, und bei sehr hohen drehzahlen erlischt sie.
Ölpumpe defekt?
Dazu ist jedoch noch zu sagen, dass ich wegen Hydrostößel-klappern Liqui Moli Hydrostößel-Additiv in meinen Motor eigefüllt habe.
Das Hydrostößel-klappern ist nun weg, aber genau seit dem einfüllen leuchet die Öllampe drehzahlabhängig?
Habt ihr dazu ne Idee? Hat das Zeug iwas verklebt?
Wie soll ich vorgehen? Ölwechsel?
Mit freundlichen Grüßen
Re: öllampe leuchtet drehzahlabhängig?!
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 09:39
von supermarf76
also ich kenn dieses additiv nicht, aber deine pumpe tut sich wohl schwer damit , scheint ja ziemlich zäh zuz sein. aber deine pumpe funktioniert ja noch, würde denn eher neues öl reinkippen und einfach weniger von dem additiv hinzugeben.
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 14:34
von MrT32
Ölwechsel (5w-40 oder höher) Ventil Grundeinstellung überprüfen/einstellen.
