Scheinwerferblenden selber bauen ist das möglich ?
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 00:29
von Kayseripower38
Hallo Corsa Freunde,
Ich habe heute meine Scheinwerferblenden aus GFK von der Firma Mattig bekommen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht so ein Teil selber zu bauen aus GFK. Sofort habe ich mich nach einer GFK Platte bei Ebay umgesehen. Da bin ich auf die Platte gestoßen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true
Könnte ich wenn ich die Platte kaufe die Scheinwerferblenden drauf zeichnen und dann mit einer Cuttermesser schneiden natürlich würde ich auch gern die Blende etwas modifizieren.
Wäre das möglich das zu machen was ich Vorhabe und sind die Platten verhärtet bzw. zum schneiden fertig ?
Ich hoffe das mir geholfen wird.
Vielen Dank schonmal
Re: Scheinwerferblenden selber bauen ist das möglich ?
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 00:43
von corsaJOE
Das Herstellen sollte nicht das Problem sein... Das Eintragen schon eher. Denn zu deinem Eigenbau hast du keinerlei Bruch- oder Splitternachweise.
Mach die von Mattig dran. Die bekommst du wenigstens eingetragen.
Gruß Joe
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 00:52
von Kayseripower38
die von Mattig werde ich sowieso dran bauen. Nur ich will wegen Neugier soetwas selber bauen und dafür brauch ich die Tipps.
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 00:56
von corsaJOE
ich schätze mit der starren Platte wirst du nicht weit kommen, da der Scheinwerfer Rund ist. Wenn dann, besorg dir Harz und GFK-Matten. Dann legst du Klarsichtfolie auf die Scheinwerfer und Karosserie, damit du nichts besudelst.
Dann kannst du loslaminieren.
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 01:28
von Kayseripower38
Vielen Dank für das hilfreiche Antwort
Leider habe ich keine Ahnung von solchen sachen. Könntest du mir vielleich einen Ebay Link von den benötigten Teilen hier rein posten und wie muss ich vorgehen beim Laminieren ?
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 01:37
von corsaJOE
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 17:23
von Kayseripower38
Vielen Dank für die Links aber ehrlich gesagt habe ich nicht ganz verstanden wie ich vorgehen muss.
Liege ich so richtig:
- Durchsichsfolie auf die Scheinwerfer decken.
- GFK Matte drauf legen
- Harz mit Härter vermischen
- Harz auf den GFK Matte laminieren
- Die Form mitels Spachtel formen
- Trockenen lassen
- von der Folie abziehen
- eventuell schleifen
Ist das richtig so ?
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:22
von wayne
Also normalerweise macht man mehrere Schichten Glasfasermatten drauf. Und den Spachtel verwendet man dann um Unebenheiten auszugleichen. Und schleifen musst du so oder so. Aber ich würd dir davon abraten. Weil das ist erstens ein ziemlicher Aufwand, zweitens eine riesen Sauerei, drittens sind gekaufte nicht teuer und 4. krigst du se eh nicht eingetragen.
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 18:30
von tiggituner
auf dieser seite
http://mrwoofa.de/
unter Car-HiFi findest du sehr viele nützliche informationen über GFK und Co. sogar mit materiallisten und kosten.
hilft sehr gut, um in das thema einzusteigen.
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 20:24
von Kayseripower38
Das ich die nicht eingetragen bekomme ist mir schon mittlerweile klar nur aus Neugier würde ich gern sowelche Teile bauen auch wenn es mir Langweilig ist einfach so ein Teil bauen für verschiedene Fahrzeuge.
Die Webseite war leider nicht hilfsreich
