tieferlegung
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 22:05
von minka
hi leute, wie macht ihr das im winter mit der tieferlegung. Fahrwerk wieder hoch? wenn ja lasst ihr das eintragen? bin am überlegen ob über winter in die garage, auch wegen rost!!!
Re: tieferlegung
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 22:48
von Green-Tiger
Wenn man ein Gewindefahrwerk hat würde das gehen. Ich habe keins und mein Auto wird das ganze Jahr über bewegt, auch im Winter. Solange du den Unterbodenschutz regelmäßig erneuern lässt (und das vernünftig) solltest du auch keine Probleme mit Rost haben. Gelegentlich mal das Auto von dem Salz befreien per Unterbodenwäsche und dann ist das schön. ;)
Re: tieferlegung
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 22:52
von Tigraniac
wenn du nicht zum schneeschieber werden willst,mach doch einfach die originalschürze über den winter wieder dran ;)
Re: tieferlegung
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 23:07
von RDK
Entweder muss n winterauto her..
Oder wie ich es mache,
Im winter wieder die orginal Front dran.
OrginalHaube und die billigen AngelEyes wieder :D
Re: tieferlegung
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 08:40
von minka
ok müsste ich mir erst mal,wenn wieder originale holen! wisst ihr wie teuer das wäre das fahrwerk wieder hoch zu machen? würdet ihr das dann eintragen lassen?
Re: tieferlegung
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 09:16
von HoLLe
moin,
wieso liesst du dich nicht einfach mal durch das forum?
auf pauschale aussagen würde ich mich doch nicht verlassen.
du könntest dir so zukünftig viele fragen sparen.
hier gehts übrigens nicht darum, ob das jemand eintragen
lassen würde, sondern das diese veränderung eingetragen
werden muss!
denk auch an die evtl achsvermessungen...
Re: tieferlegung
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 20:15
von minka
HoLLe hat geschrieben:moin,
werden muss!
war nur ne frage weil ich verschiedenes wegen der eintragung gehört habe!
Re: tieferlegung
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 20:42
von >>WHITE TIGRA
das musst du auf jeden Fall eintragen lassen wenn du ihn hoch drehst du veränderst ja damit die eingetragenen Maße die der Tüv dir vorher eingetragen hat .
das ist ja eine Veränderung des Fahrzeuges egal ob du hoch oder runter drehst .
Re: tieferlegung
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 10:20
von FTBerlin
ich hab im winter die originalschürze ran gemacht. ist einfacher umzubauen und geht auch wesentlich schneller.
Re: tieferlegung
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 18:48
von feuerundflamme
Tigraniac hat geschrieben:wenn du nicht zum schneeschieber werden willst,mach doch einfach die originalschürze über den winter wieder dran ;)
die originalschürze hab ich auch dran und spiel dennoch schneeschieber also bringt die auch nichts hält nur mehr aus als der gfk scheiss
