3. Batterie!? wie anschließen? und co
Alles über Musik im Auto
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
Servus,
also....ich würde gern evtl. noch ne dritte nun dazu packen. wie ist das mit dem anschluss? die 2. wird nur geladen wenn die lima läuft. über ein relai. die weise kennt ja sicher jeder. wie nun die dritte schalten. sie sollte mit der 2. laufen. also das ich noch länger saft habe mit der zweiten. das wenn nr. 2 leer ich noch saft habe und aus nr. 3 saugen kann. wie schließe ich das? in reihe, parallel oder wie? danke für die info!
Greetz der Rosenverkäufer....
Re: 3. Batterie!? wie anschließen? und co
Beitrag von Anonymous »
Die musst du doch dann theoretisch nur parallel zur zweiten schlaten, dann müsste das gehen! dann saugst du aber immer von 2 und 3!
das is ne aufwendige schaltung
häng die paralle
weil ansonsten bräuchtest du nen steuermodul das z.b. bei 10V nen relai schaltet auf batterie nummer 3
chris
Beitrag von chris »
Schalte die parallel dann hast du einfach doppelt so viel Kapazität und demnach doppelt solange Mucke aufm Parkplatz ;)
Kannst dir ja auch zwei LKW Bats in den Kofferaum knallen, falls da noch was Platz ist zwischen den Rosen :lol:
Zero
Beitrag von Zero »
öhm 2 schön und gut aber wieso in aller welt 3 ?
Ich verstehe auch nicht warum du 3 Batterien brauchst? Welche Kapazität haben denn deine 2?
CorsaBBoomer
Beitrag von CorsaBBoomer »
Vieleicht geht er nach db-drag?
Guck mal her...
Parallel ist das richtige.
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
:shock: nett...
*kopfeinziehtundlangsamwegggeht*
:lol:
mfg tom
Ich hoffe doch das er selber sprechen kann?
Zero
Beitrag von Zero »
ich würde es ja verstehen wen aus der battarie der ton käme aber so? :? mehr schau als schlau oder wie? also so viele battarien können nur übertreibung sein!
