c14nz probleme
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 23:47
hallo ich habe mehrer probleme und zwar das erste was ich habe ist das öl an der zylindekopfdichtung unten rechts an der seite rauskommt kann es sein das die zkd kaputt ist müsste ich dann nicht wasser im öl habe oder umgedreht? ventildeckeldichtung dichtring im verteiler habe ich getauscht um auszuschliesen das es von oben kommt
das zweite ist das ich finde das der motor sehr heiß wirdlocker immer auf 95 grad und ab und an auch mehr aber ist kein druck im wasserbhälter oder so
das nächste ist wie stelle ich an der karre die zündung ein ist ein c14nz aber mit 16 poligen diagnose stecker muss ich da auch was brücken so wie bei alten um die zündung einzustellen
ic bedanke mich schon für eure antworten und bitte nehmt mich nicht gleich auseinader weil ich nix in der suche gefunden habe da kommt alles mögliche nur net des was ich suche gruß sven
