Motor Problem- geht aus sobald die motorkontrolllampe leuchet
christigra
Beitrag von christigra »
Hallo alle zusammen hier :)
klar habe ich die sufu benutzt bevor ich hier am rumschreiben bin, und wäre sehr glücklich über eine schnelle antwort :)
hatte mir nen Opel Tigra gekauft war auch alles schön und gut nun macht mir der kleine "Tiga" ein paar probleme :P
Also ich fahre wie gesagt einen Tigra A Bj 95 mit einem 1,6 16v.
Erstmal will ich sagen das mein Tacho defekt. Liegt aber an der Tachowelle die ist schon bei mir nur nochnicht verbaut.
So wenn ich halt fahre ist alles ok nur iwann geht die Motorkontrolllampe an und sobald ich dann die Kupplung trette geht die Drehzahl so in den Keller das der Motor sofort aus geht. Das passiert aber nur wenn die Lampe leuchtet. Das Problem tritt sag ich mal regelmäßig auf, man kann jetzt nicht sagen nach einer festen Zeit das die Lampe einfach leuchtet. Wenn ich den Motor sofort wieder anmache bleibt sie kurz aus und geht nach 2-5 min wieder an. Wenn ich aber den Motor dann so 1-2min auslasse und dann starte bleibt sie auch erstmal wieder länger aus.
Vll kann mir einer helfen.
Sicherungen sind alle IO.
MFG Christoph ;=)
ladde
Re: Motor Problem- geht aus sobald die motorkontrolllampe leuchet
Beitrag von ladde »
fehler auslesen...
hatte mein erster auch war das AGR...
Iceman
Beitrag von Iceman »
christigra hat geschrieben:Hallo alle zusammen hier :)
Da hast du schon dein Problem.
Findet man auch eine Menge in der Suche zu, warum der Motor ausgeht, wenn man keinen funktionierenden Tacho hat.
christigra
hey danke schon mal für die antwort, werde dann wohl mal die tage in eine werkstatt und den fehler auslesen lassen.
Oder kann das auch der Luftmengenmesser sein das der rumspackt?
Weil ein Kabel was in den Messer reingeht ist schon gut kaputt (isolierung)
bzw der stecker?
Hab den mal rausgemacht und motor angemacht dann leuchtete keine lampe.
MFG
Christoph
Reen1989
Beitrag von Reen1989 »
hatte das selbe problem wie du und bei mir war es auch die defekte Tachowelle.
Acki
Beitrag von Acki »
christigra hat geschrieben: Oder kann das auch der Luftmengenmesser sein das der rumspackt?
Ganz sicher nicht. Du hast nämlich keinen
Ich weiß nicht was für ein Teil du meinst, aber der hat definitiv keinen LMM.
Dein Problem liegt mit Sicherheit an der kaputten Tachowelle.
gruß Acki
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
MFG Christoph ;=)
so schwer kann es nicht sein die suche zu benutzen....
hier is zu!
