Waeco MT350 für tigra?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 20:49
von Xupy
hat evtl jemand eine ahnung wo ich den plan zum anschließen der kabel für den tigra herbekomme? habs am wochenende versucht anzuschließen blos ist jedes mal die sicherrung geplatzt -.-
laut foren ist das handbuch falsch beschrieben mit absicht sodass die chinesen die nicht nachbauen?
wär cool wenn mir mal hier weitergeholfen wird!
ps, sufu schon benutzt.
Re: Waeco MT350 für tigra?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 21:06
von IPA
Hab die MT350 drin....
Also in der Einbauanleitung findest du alle Pins mit den zu der MT350 gehörenden Kabelfarben und ein Stückchen weiter unten findest du auch die Kabelfarben des Tigras.....
Bei mir is sie so angeschlossen wie auch in der Anleitung beschrieben!
P.S. Hab sie im Fußraum auf der Fahrerseite verbaut....
Mfg,IPA
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 21:32
von Xupy
ich hab sie auch wie im handbuch beschrieben eingebaut blos hatte ich das problem das sobald ich die zv geschlossen hab und geöffnet die sicherrung kaputt gegangen ist -.-
es war so:
ZV zu - öffnet - alles ok.
ZV offen - schließt - boom sicherung kaputt.
immer und immer wieder des gleiche -.-
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 06:46
von Sprengmeister
dann hast irgendwas falsch angeschlossen....
schau mal hier, nach dem plan hab ich das angeschlossen, ging super. ich habs bei mir auf der faherseite angeschlossen. im fussraum sind die 2 großen stechverbinder, da hab ich zv abgegriffen.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _sv_nl.pdf
