Harter Kick von vorne ? Kickbass ?
dj-brainstorm
mein System hinten gefällt mir mittlerweile sehr gut (Velocity 300 W ES & 200 W Bandpass Sub).
Leider fehlen mir noch die knackigen Kickbässe (ich höre hauptsächlich Trance)....
Was könnt ihr mir empfehlen ? Kann ich vorne in die Einbauplätze unten ein paar Kickbässe mit Bandpassfilter einbauen und oben die Hochtöner rein ? Oder fehlen dann ein paar Mitten ?
Oder könnt ihr ein gutes compo System mit richtig Kick für realitv wenig Geld empfehlen ??
Ich will keine Endstufe vorne, mein Radio hat 4x50 Watt...
Verstärker vorne brauche ich nicht weil ich nicht so laut höre, ich will nur gut den trockenen harten Kick spüren (unterstützt von dem fetten Bandpass Sub hinten)....
Alle Tipps sind willkommen!!
Meint ihr z.B. die hier -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2454161345 kicken mehr als die Original Tigra ?
Grüße
Benny
Grüße
Benny
Re: Harter Kick von vorne ? Kickbass ?
Was hat ne Endstufe vorne mit Lautstärke zu tun?
Schmink es Dir ab, ohne Endstufe geht mal garnix vorne in Richtung Kickbass...
Normales Compo-System vorne rein, der Tieftöner stabilst eingebaut und das an einer Endstufe. Anders wirst du nie zu vernünftigem Kickbass kommen.
dj-brainstorm
Wo kann man denn vorne ne Endstufe gut befestigen ? Sie sollte möglichst keinen Platz wegnehmen....
Könnt ihr was kleines preiswertes für vorne empfehlen (2 Kanal?).
Und wie könnte ich die an das Radio anschliessen ?? Ich habe nur ein Chinch Out (eventuell per Y-Kabel?)... Ich will auf keinen Fall neue Kabel in die Türen legen... muss doch auch ohne dickere gehen oder ??
Grüße
Grüße
Also eigentlich solltest du es, wenn du es machen willst, direkt vernünftig machen alles andere hat keinen Sinn!
Verstärker muss bei Kickbässen!
Ich halte ja viel von Focal! Aber die sind Teuer, haben aber auch einen sehr guten klang!
Y-Kabel bringen bei Dir nichts, Du solltest dir einen Parametrischen Equalizer holen. z.B. Helix HXA 100 dann hast du drei Kanäle Front Heck Sub!
dj-brainstorm
Findet ihr Bandpass Subs eigentlich ok für Trance/Techno ??
Oder besser offen ??
Lieber geschlossen wenn du gekickt werden möchtest und am besten 25 cm Woofer!
dj-brainstorm
Also 25er Bandpass ?? Das hab ich nähmlich und geht mächtig ab
Die Aussenspiegel vibrieren schon auf halber Power.....
Fehlen halt nur ein bisschen Kickbässe bei den Füssen...
Nein, geschlossenes gehäuse nicht Bandpass! Die Spiegel Vibrieren doch schon bei ganz wenig kick! zumindest haben sie es bei mir früher getan! Habe meine aber so umgebaut das sie das fast nicht mehr tun, ging mir aufn S...!
dj-brainstorm
was ist denn der Unterschied zwischen geschlossenem Gehäuse und Bandpass ? Heisst geschlossenes Gehäuse einfach nur normal ?? Oder was ? Sorry wegen der Fragen.....
Hmm naja meine Lungenflügel vibrieren auch nicht nur die Spiegel zum Glück
... ich bin aber überrascht wie wenig sonst vibriert... Auch bei max Power vibriert fast nix innen.... Dachte der Tigra wäre "klappriger"....
Bandpass verzögert den Bass, weil er noch durch den "PASS" muss, Gesclossen bedeutet Kiste Loch rein Woofer rein fertig.
Vorteil: Kickt und hat die kleinste Bauform
Nachteil: Tiefbass kommt ein Bisschen, aber wirklich nur ein bisschen zu kurz!
