hi,
würde mal gerne wissen wie das ist wenn ich mir 195 45 15 reifen aufziehen lasse.
momentan sind 195 50 15 mit fahrwerk eingetragen...
nun meine frage, muss ich die 195 45 15 neu eintragen lassen? wie genau ist das ? muss ich dann die felgen+reifen und das fw neu eintragen lassen oder wie funktioniert das ? oder darf ich die so fahren und die 195 50 15 sind quasi die max größe ??
doctor
Reifen neu eintragen lassen ?
Re: Reifen neu eintragen lassen ?
Felgen mit den Reifen müssen neu geprüft und eingetragen werden.
The.Doctor @ Corsa B
ok danke,
habe gerade mal in die papiere geguckt..
beim fahrwerkseintragungsschein steht drin... fw federn mit reifen 195 50 15 geprüft .......
was machen die da beim fw ?
Jein, die größten Reifen muessen eingetragen sein, der Rest steht im Katalog.
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212 ... html#e2225
Wir sprechen hier ja nicht von der Serienbereifung und Rädern, sondern Sonderrädern (gehe ich mal von aus)
Ist ja auch die Frage was an Tüv Auflagen im Gutachten zu den jeweiligen Größen steht, z.B. Tachoüberprüfung.
@Ersteller
Die haben geprüft ob es noch genug Freigängigkeit der Reifen/Felgen mit den Fahrwerk gibt.
Da die 195/45 schmaler sind, wird du hier an der Stelle keine Probleme bekommen, du weißt aber das die Reifen ein gutes Stück teurer sind als 195/50?
@Ersteller
