erfahrung mit umgebauten Corsa B GSI?
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 15:13
von duffy
Ich bin wieder sehr an einem B Corsa interssiert.
Da es mehrere Leute gibt die einen 1.2er auf einen 1.6er 16V umgebaut haben wollt ich wissen ob jemand mit so nem AUto schon erfahrung gemacht hat.... sollte man generell die FInger von solchen umbauten lassen oder ist der wie original wenn der richtig gemacht wurde?
ein Kumpel von meiner Freundin hat auch einen den er verkaufen will aber ich weiß halt net ob ich der sache trauen soll.
Also.. wenn ihr schon erfahrungen gemacht habt oder mir sagen könnt worauf ich bei so Autos achten muss dann wär ich euch sehr dankbar!
Gruß Jens
Re: erfahrung mit umgebauten Corsa B GSI?
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 15:17
von Anonymous
Also, wenn Umbau dann würde ich einen 2.0 16v nehmen oder besser noch selber machen. Dann hast du plan von deinem Auto und weisst was du machen musst wenn was nicht funzt!
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 15:20
von duffy
ich kann aber noch nicht mal einen selbst zusammenbauen :lol:
das ist mir auch zu teuer wenn ich das bei meinen kumpels seh was die da reinstecken... ist aber auch ei c20LET :twisted:
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 18:09
von bastie444
Ich würd sagen des kommt ganz darauf an wer den umbau gemacht hat. Wenn es DSOP oder Manzel oder wie sie alle heisen würd ich da jetzt keine größeren bedenken haben....
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 18:36
von duffy
und wenn es nicht von denen gemacht wurde.... auf was muss ich achten.
Müssen da schon größere antriebswellen rein wenn von nem 1.2er auf ein GSI umgebaut wird?
sind die motoren robust? hat der corsa sonst noch rost probleme außer an der hackklappe?
Was fürn getriebe? das getriebe vom 1.2er ist bestimmt zu klein oder?
Fahrwerk?
was hat der GSI für bremsscheiben? (net das der noch die kleinen drinne hat)
Gruß Jens
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 19:04
von Capuchino
wenn man den motor auf nen C16XE/X16XE wird man wohl komplett tauschen... inkl. getriebe und wellen... bremsen hat der gsi 256x20mm scheiben vorne...
ob der motor robust ist, hängt davon ab wie man mit ihm um geht...
rosten kann das auto überall... kommt auf die pflege an....
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 19:30
von Andy.500
@Duffi,
Ich habe schon so einen Umbau gemacht. War zwar nicht der 1,6l 16V sondern der 1,4l 16V. Ist ja alles im Prinzip das selbe. Nur das der eine nen größeren Hub hat.
Wir haben damals den 1,0l 12V bei meiner Freundins Corsa rausgeworfen und nen 1,4l 16V eingebaut. Als Schlachtfahrzeug diente ein Tigra. Dann haben wir 1:1 umgebaut. Allerdings war das ein Tigra mit Automatik. Die haben wir dann später ersetzt gegen ein Schaltgetriebe.
So, und nun hat der Corsa zusätzlich, ABS, Klima, Sitzheizung, GSI Bremsen (256´er), hydr. Servo.
Und wir sind zufrieden damit.
Gruß Andy
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 20:39
von BadBoy
Also bei so einem Umbau ist danach eigendlich alles wie original, man kann da eigendlich nichts falsch machen wenn man alles 1:1 übernimmt, halt motor mit getriebe rein anstöpseln, ist ja nur 1 stecker zusammenstecken neben dem steuergerät und fertig, halt bremse stabbi und kraftstoffpumpe vom 1.6 16V das wars auch schon, alltagstauglich ist das wie der 1.2 auch, hast halt nur mehr Leistung.
MfG Daniel
