Seite 1 von 3
Wie tief darf ich mit meinem Tigi?
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:24
von SaNdErZ
hy leute hab da mal eine frage und da ich mich da genau nicht auskenne würd ich gern eure meinung einholen *g*
also ich würd meinen tigra gern endlich mal tiefer legen und wollt wissen wie weit kann ich runter um die 11cm noch zu haben die ich in österreich brauche?
meine reifen kombi ist 195/45/16 (alutec kyro)
er hat die original höhe (wie hoch das auch immer sei mag *g*)
bin in dem punkt ein geistiges nackerpatzl und ihr habt da sicher um einiges mehr erfahrung als ich.
danke schon im vorhinein
schöne grüße aus wien
SaNdErZ
Re: Wie tief darf ich mit meinem Tigi?
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:37
von Blauer Tiger
11 cm ?????? Also ob das geht weiß ich nicht aber ich habe 5,5 cm tiefer und das reicht auf jeden Fall aus. Man kann beim Tigi glaube ich bis 90mmm runter gehen aber das ist laut meinem Tuner nicht empfelenswert weil du echt meinst dass du auf Schotter fährst obwohl es eine alsphaltierte Straße ist wenn du weißt was ich meine
Ansonstem bin ich mal gespannt was die anderen hier so meinen
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:38
von SPACE-X
Hi
Würde jetzt mal sagen ein 30/30 Fahrwerk würde bei dir gehen mit einem 40/40 wo sich noch setzt wird es wohl dann schon zimmlich knapp aber da wiesen die Österreicher hier im Forum mehr
Blauer Tieger mit 11cm meint er die Luft wo noch zwischne Boden und Auto sein müssen! Mit 55mm ist er devinitif drunter und dann kömmt er nicht mehr über den Balken beim der Prüfung!
Erst lesen das schreiben gele
Gruss Marco
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:50
von tigra-sport
ich denke 40/40 wird schon sehr knapp... also ich habe mit meinem vorne noch etwa 9cm platz
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:55
von SaNdErZ
danke mal für die antworten und ich dacht eh so an ein 30 30 er fahrwerk weil ich hab einen getroffen der hat vorne ein 65cm tieferes ding drin und is auf unter 8 cm angeblich, also sollt sich ein 30er ausgehen laut meiner rechnung.
aber auf jeden fall mal danke für die schnellen und sehr netten antworten.
cya SaNdErZ schöne grüße mal wieder aus wien
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 17:58
von SPACE-X
Hi
Wenn 30/30 niem das von Irmscher ( Kompelttfahrwerk ) das soll super gut sein!
Gruss Marco
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 18:05
von SaNdErZ
werd ich mir gleich mal ansehen wenn ichs find im net *g*
danke schön für dein tip!
grüße SaNdErZ
von Haugla2000
es sind nich die 11cm entscheidend soweit ich weiss...
entscheidend ist die 500mm scheinwerferhoehe gemessen unterkante refklektor
und da hatte ich letztes jahr tierische probleme mit
mein wagen is 30 tiefer mit H&R federn, und 195/45 15 bereift auch mit den winterreifen ( was is nochma standard ?) 175 /65 14 ???
is er noch zu tief
hatte bei der ich glaube 4. tüv station glueck gehabt, dass der prüfer nen auge zudrueckte
also scheinwerfer hoehe messen
frank hat die tage auch schon was dazu geschrieben...
mfg Massi
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 18:17
von Black Thunder
@Haugla2000
er wohnt aber in Österreich da ist es so wie es aussieht anders als bei uns!
Da zählt nicht der Abstand von der Unterkante des Scheinwerfers sonder der Abstand von der Schürze zum Boden!
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 18:21
von Opel-fan
Hab jetzt ebenfalls 30er Federn geholt.
Der Vorbesitzer von den federn hatte die eingetrage.
Werd in jetzt mal tiefer legen lassen und dan ab zum TÜV.
Kan ja mal berichten wegen der eintragung
aber ich will drauf hinweisen das das typiesiren kostspielig ist.
Noch ne frage
Sind nur Irmscher federn in verbindung mit Seriendämpfer ähnlich gut
