Hallo zusammen.
Ich verkaufe demnächst meinen Opel Calibra Turbo.
Ez. 1992 Laufleistung: 192tkm Farbe: schwarzmetallic
TÜV+AU neu bis 10.2012.
Kann also ohne Probleme noch zwei Jahre gefahren werden.
Folgendes wurde bei 180tkm gemacht:
Block wurde neu gehohnt, neue Kolbenringe wurden verbaut, Pleuellager sowie Hauptlager erneuert, neue ARP-Pleuelschrauben sowie Hauptlagerschrauben, neue Öl und Wasserpumpe, Z20LET Kopfdichtung, neue Schaftdichtungen, neuer Riementrieb
Motor wurde von mir nur mit Motoröl von Mobil 1 Rallyforumla 5W50 gefahren
Getriebe, Lenkungs sowie Verteiler und HA-Getriebeöl wurden ebenfalls bei 180tkm gewechselt.
Getriebeöl ist Castrol SMX-S reingekommen. Verteilergetriebeöl original von OPEL.
Motor hat nen Coscast-Zylinderkopf verbaut.
Außerdem ist noch eine Sachs-Sintermetallkupplung inkl. verstärktem Druckautomaten und neuen Ausrücklager in Verbindung mit einem dsop-Stahlschwungrad verbaut.
Als Fahrwerk dienen 30er KAW Federn sowie Bilstein Dämpfer.
Spoilerlippe von Steinmetz.
Verbaut ist außerdem noch ein Stg mit einer GT280 Software von Novasportiva (samy, VMAX) und einen großen Willtec Ladeluftkühler inkl. Ladeluftverrohrung von EDS dazu. Original-Stg gibts dazu.
Außerdem können noch 8x17er Porsche Turbo Felgen in der Dimension 205/40 17 Dunlop SP9000 inkl. passenden Adapterscheiben dazu erworben werden. Die sind auch eingetragen.
Extra fürn TÜV bekam er rundum neue Bremsen. Es wurden sonst keine gravierenden Mängel vom TÜV beanstandet.
Bekannte Mängel:
Typisch starker Rostansatz an den Radläufen hinten und am Schweller sowie Türkanten, Schaltgestänge müsste mal neu eingestellt werden,
Motorkontrolleuchte geht ab und zu ganz kurz an (geht aber sofort wieder aus), liegt an der Lambda-Sonde,wurde bei der AU auch bemängelt, leg eine neue bei.
Ölwanne schwitzt, Ölpumpe leicht undicht.
Verbaut wurde nachträglich eine komplette, schwarze Lederausstattung. Allerdings ist der Fahrersitz links am Seitenhalt aufgerieben, Sitzheizung ist außer Funktion da der Kabelbaum dafür nicht zu den Schaltern verlegt ist.
Sonst noch Kleinigkeiten dem Alter entsprechend
z.B.
Lack etwas ausgeblichen, kleine Delle am Kotflügel,Tür-Scheibengummis porös, kleines Brandloch im Himmel. Auto ist eben 18Jahre alt und deshalb auch in keinem Neuzustand.
Bilder kann man in meinem Profil unten unter "Mein Tigra und Calibra" ansehen.
Bilder von den Roststellen kommen die nächsten Tage in meiner Pixum-Galerie.
Verkaufe ihn zum Schlachten oder zum Wiederaufbau.Zum Schlachten ist er eigentlich viel zu schade.
Wird allerdings als Bastlerfahrzeug verkauft.
Preis mit Porsche Felgen dachte ich an 3500€ VB
Nur mit original Opel Turbo Alufelgen und Winterreifen 3000€
Ernst gemeinte Angebote bitte per PN.
_________________
Verkaufe demnächst meinen schwarzen Calibra Turbo
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
