Motor startet nicht
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 23:02
Hallo zusammen...
Bisher hatte ich auch nur das Problemchen, welches viele Corsa haben, dass der Tacho zwischendurch ausfällt. Dieses hat mich aber nicht weiter gestört, da sich immer wieder von selber geregelt hat.
Nun stehe ich aber ratlos da.
Gestern habe ich meinen Corsa C 1,2 16V Sport in die Garage gestellt. Den Tag über keinerlei Vorkommnisse!
Heute morgen wollte ich ihn starten und nichts tat sich
Der Drehzahlmesser blieb tot und der Motor startete nicht. Dafür leuchtete die MKL und diese Motorelektronikleuchte. Es war für mich klar, dass es nur der Tacho sein kann.
Tacho ausgebaut, Stecker hinterfüttert und befestigt, Tacho wieder eingebaut.
Der Startversuch blieb ohne Erfolg. Nur dass diesmal die MEL ausging.
Ich habe dann versucht einen Fehlercode über die blinkende MEL auszulesen(Bemse&Gas gedrückt, Zündung an). Da es in einer Tour durchblinkt, sollte kein Fehler gespeichert sein. (richtig?)
Ich habe auch den Schlüssel gewechselt, um auszuschließen, dass der Transponder defekt ist. Kabel/Stecker am Motor und der Lamdasonde überprüft. Nichts zu erkennen!
Ich bin jetzt verdammt ratlos und wollte euch mal fragen, ob ich noch was versuchen könnte, bevor ich zur Werkstatt fahre.
Hier noch ein paar Daten zum Fahrzeug:
- Corsa c 1,2 16V Sport
- Ez. 19.12.2002
- Motortyp: Z12XE
- Motormanagement: Bosch Motronic ME 1.5.5
- Zündung an: 4 Sek. später geht die MEL aus, MKL, Oel, Batt. und EPS Lampe bleiben an
- Starten: MKL, Oel und Batt. Lampe gehen aus, EPS bleibt an
- DZM ohne Funktion
- EFH Automatik links ohne Funktion (kein Plan ob es damit zusammenhängt, ging aber gestern noch)
