Corsa A macht auf einmal schlapp??!?!!
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 19:39
von corrsarr
Unsere Winterhure ein A Corsa 1.4 60ps C14NZ
hatte heute auf einmal keine Lust mehr!
Er lief wunderbar, aufeinmal ging die MKL an und der Motor ging aus und lies sich nichtmehr starten!?!?!!
Woran kann das liegen?
Hatte so einen Fall noch nicht!
Re: Corsa A macht auf einmal schlapp??!?!!
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 21:48
von nummer47
schau mal in deinen motorraum, ist da irgendwas zu sehen?
z.b. zahnriemen gerissen?
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 22:11
von Nachtwaechter
ne! zahnriemen is ganz!
haben zündfunken kontrolliert und dabei festgestellt das dieser nur am anfang 1-2 mal kommt und danach ausbleibt!
Verteilerfinger und Kappe sehen i.O. aus
Zündspule? Motor-Masse? irgendwelche anderen ideen?
von corrsarr
öhm, nein
:vogel: :vogel:
Zahnriehmen ist noch in ordnung!
Batterie voll
Sprit ist drin
Zündschlüssel gedreht wurde auch
Richtig nachschauen kann ich eh erst morgen!
Frage:
Hatte das Problem schonmal jemand hier
das während der Fahrt einfach die MKL an geht und der Motor daraufhin ausgeht und sich nichtmehr starten lässt?
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 20:51
von ch_wagner
ohne jetzt mich im Detail bei dem Motor auszukennen,
Benzinzufuhr, Zündung und Luftzufuhr sicherstellen und danach weiter suchen.
Ev. das Benzinpumpenrelais, wenn er schon kurz anläuft!?
Ich würde auf was elektrisches tippen, wenn er das auch während der Fahrt sporadisch macht.
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 21:09
von Acki
corrsarr hat geschrieben: Frage:
Bei anderen Motoren ist das dann gern mal der Kurbelwellensensor (beim x10/12xe auch mal der Luftmassenmesser). Hat der c14nz aber nicht. Da könnte es der Hallgeber sein.
gruß Acki
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 21:32
von corrsarr
Also,
hab heute die Pausen geopfert und mein Bruder hat sen halben Nachmittag am/im Auto verbracht!
Mein erster Verdacht war der Verteilerfinger und Verteilerkappe, da beides ziemlich schlapp aussah und der Finger löste sich schon teilweise auf!
Wurde getauscht, ging immernochnicht
dann ham war Zündspule dran, war recht stark korodiert!
War aber auch nicht der Fehler,
da ein Loch im Radlauf nahe dem Steuergerät ist, kam es unter Verdacht!
War es aber auch nicht
schließlich gabs dann vom Schrotti den Tipp mit dem Zündverteiler komplett!
Teil getauscht, Winterhure Brüllt wieder=)
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 21:42
von ch_wagner
na also! Was es aber im Endeffekt war, weißt du nicht?
Hallgeber, Zündverteiler oder sonst was.
Wenn sich der Verteilerläufer schon auflöst, dann mach ich den neu ohne weiterzusuchen...
