Zweiklanghorn nachrüsten
Verfasst: So 7. Nov 2010, 15:24
von Cörsi
Hallo zusammen,
ist es ohne Weiteres möglich, beim Tigra Twintop ein Zweiklanghorn nachzurüsten, ohne dass größere Elektrikarbeiten anstehen? Ich möchte die fade Standardhupe gerne tauschen. Geht das Plug'n'Play? Von welchem Opel-Modell passt das Zweiklanghorn bzw. kann ich auch ein Zubehörteil verwenden?
Danke für Eure Infos.
Michael
Re: Zweiklanghorn nachrüsten
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 00:11
von Headbouncer
Die vom Calibra usw. passt. Hab hier auch noch eine liegen... die muss noch eingebaut werden, damit Hupen nich peinlich wird.
Hupe is recht einfach. Plus, Minus fertig...
Dein Lenkrad is quasi der Schalter. Stromkreis is unterbrochen, solange du nich auf "Hupen" drückst.
Daher is die Geschicht recht simpel.
Nur die Befestigung musst du selbst finden... da is nix zu übernehmen.
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 17:58
von Corsa204
Ich gehe mal davon aus , das Du nur eine " normale " Hupe hast und auf die " elektr. Doppeltonhörner " umbauen willst . Dann sollte man ein arbeitsstromrelais dazwischen bauen , damit der Kohlestift der Hupe nicht irgentwann wegbrennt . Die Zweiklanghörner wurden auch in vielen Vectra , Astra usw. eingebaut .
Gruß Corsa204
