Hallo habe folgendes problem der corsa von meiner mutter läuft im stand beschissen fängt zwischendurch an zu ruckeln und geht aus springt aber sofort wieder an beim unterturigen beschleunigen ruckelt er auch wenn er auf turen ist läuft er.
So motor ist ein c14nz.
Neu gemacht Benzinpumpe, Benzinfilter, kopfdichtung, gebrauchte teile kopf, verteiler wurde getauscht habe 4 davon sowie auch temperatursensor, lamdasonde, steuergerät, zündkabel, vergaser komplett und er macht immer den selben mist bin am verzweifeln fehlercodes hat er keine das ist ja das komische. habe sie ausgeblinkt.
Bitte um hilfe, bin kurz davor die Autodoktoren anzurufen. mfg joe
c14nz Ruckelt und geht aus
HenryE
Re: c14nz Ruckelt und geht aus
hast du das Problem nach dem etwas gemacht wurde , wie z.B. Kopfdichtung ?
Dann würde ich mal spontan die Massepunkte kontrollieren wollen.
Die Steuerzeiten stimmen ? Nicht das einen Versatz um einen Zahn gibt.
joesauder
ne leider nicht ist spontan angefangen deswegen haben wir kopfdichtung gemacht zahnriemen passt und die massepunkte haben wir auch alle kontrolliert. mfg
joesauder
werde heute mal einen anderen motor einbauen hab ja noch einen liegen ist zwar ein c12nz aber mal gucken obs doch am motor liegt kabelbaum hatte ich schon getauscht ohne erfolg. mfg joe
