Hi Leute, 2 Probleme, hoffendlich die letzten.
Habe ein Stecker zuviel, der neben dem map sensor, grün mit 5 polen. (Siehe Bild)
wo gehört der hin???
B Corsa 1.4 16V 97er, Schaltung.
2 Problem, die Kiste hat n neueren Motor drinnen, dessen Klopfsensor ist mit ner 10er schraube in den block gedreht.
Rein mus die konserve, die im ganzen reingeschraubt wird.
Kann man den neuen umklemmen, masse an Block, das andere
Kabel zum Kabelbaum ???
Viele Merci
ubk Stecker und klopfsensor
Re: ubk Stecker und klopfsensor
So, steckerproblem ist gelöst, gehört zum automatikgetriebe.
SeRo hats in nem älteren tread geschrieben.
