habe folgendes Problem, fahre einen Opel Tigra A und habe nun MAM 7, 17 Zoll günstig bekommen. Was allerdings fehlt ist das Gutachten bzw die ABE dafür.
Auf der MAM Seite kann man leider nur die 16er auswählen (Tigra A) und beim Twin Top die 17er.
Schick denen doch mal ne Mail. Wenn die dir nicht weiterhelfen können da es für die Größe kein Gutachten für den Tigra gibt, dann musst mal mit nem Tüver/Prüfer/Sachverständigen sprechen ob und unter welchen Auflagen er dir die Räder per Einzelabnahme einträgt.
ach Capu rede doch nicht drumherum sag doch gleich den bekannten satz: das der max. einfederpunkt immer gleich bleibt egal ob orginal oder tiefer egal ob 30/30, 40/30, 60/40 oder was es sonst noch gibt.
und sag doch gleich das "hoher bringen " alla federwegsbegrenzer o.ä meist nur pfusch ist und nicht wirklich was bring
aber höher für die lichtaustrittkante da gibt es nur:
1. reifen mit größerem abrollumfang
2. andere federn die das auto weniger tief kommen lassen (oder falls ein gewinde FW vorhanden höherschrauben)
3. andere scheinwerfer mit höherer lichtaustrittkante z.b AE´s
wenn du den durch federwegsbegrenzer hoch bringen möchtest mußt du soviel drunter packen das kein restfederweg mehr vorhanden ist was zur folge hat das der tüv meckern wird
dann gibt es noch paar andere kleine tricks aber wie tüv konform die sind da wollen wir erst nicht anfangen
