[Tigra] Heckscheibenheizung defekt
Simon
Beitrag von Simon »
aloha,
kleines problem mit meinem tigra.
unzwar funktioniert die heckscheibenheizung nicht mehr. wann kann ich nicht sagen, allerdings letzte woche, wenn ich sie eingeschaltet habe, hatte ich keinen radioempfang mehr. sobald sie aus ist, ging alles wieder. ob sie da funktioniert hat ? glaub schon
okay, nun tritt das mit dem radio nicht mehr auf, allerdings geht die heckscheibenheizung gar nicht mehr. d.h. es wird nicht warm. die leuchte im schalter macht was sie soll, sicherung ist ganz. zieh ich die sicherung raus, erhellt der schalter beim ziehen natürlich nicht.
Aufgrund der radioproblematik denke ich an ein Masseproblem. Denke mal der Antennenverstärker und die Heckscheibe haben den gleichen Massepunkt im Dach ??
Weiß einer Rat oder kennt das ? :vogel:
Danke !
Stev'sTigra
Re: [Tigra] Heckscheibenheizung defekt
Beitrag von Stev'sTigra »
Schau mal nach ob du nen Kabelbruch in der Überführung vom Dachhimmel zur Heckklappe hast.
Simon
Beitrag von Simon »
So, heute konnte ich mich der Sache mal annehmen.
Es hat sich mal ganz lustig ein Kabel aus dem Stecker "gelötet". Dachhimmel war in dem Bereich auch ein wenig "Schwarz"
Beim Übergang zur Scheibenüberführung war betroffenes Kabel komplett durch, also hat es am Stecker wohl dadurch einen Morz Widerstand gegeben. Würd ich mal überprüfen. 5 Kabel gehen in die Überführung. Davon waren 3 schon "blank" also, Kupfer war zu sehen, und eins komplett weggeschmorrt.
Hab jetzt den Stecker logischerweise rausgeknipst. Alle durchgescheuerten und kaputten Kabel ersetzt und es direkt verlötet. Macht Spass bei -10° in der Garage :D
Die Sicherung ist zu keinem Zeitpunkt rausgeflogen ! Mir hätt der Bock auch abbrennen können!
