Schmidt VN line auf corsa c ?
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 18:38
von Anonymous
Felgen; Schmidt VN line (einteilig) 9mal 16 ET30 , 215\40 VA+HA ! geht das oder gibts da probleme mit der ET , und wieviel muss ich verändern ?
Re: Schmidt VN line auf corsa c ?
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 18:49
von Theux
es wäre interessant, wie tief das Auto ist, um da mehr zu sagen zu können
Skar hat auf seinem Corsa die Kombi VA: 9x16 ET 34 HA: 9x16 ET 21, vielleicht fragst du ihn mal, wie das gepasst hat
Verfasst: Fr 23. Jan 2004, 23:19
von Bulky
von der radabdeckung passts.
hatte letztens die gleiche Kombi nur mit ET26 drauf und die war vorne ca.4 mm zu breit also müßte es gehen. hinten ist nochmal ca.15mm mehr platz.
Verfasst: Sa 24. Jan 2004, 07:36
von Skar
Moin.
ET 30 wird mehr als eng vorne. Hab ET 34 mit 5mm Spurplatten vorne und auf der Fahrerseite mußte dann doch n bisschen gezogen werden. Is aber nich wild. Das Plastik der Radläufe, welches nach innen übersteht muß natürlich dran glauben. Der Aufwand ist es aber Wert!!
Sonstige Fragen per PN.
