Abgaskrümmer wechseln,jedoch Probleme
Jumbes
Beitrag von Jumbes »
Hallo Opelfahrer,
habe derzeit ein Problem und weiß nicht wirklich weiter.
Ich besitze den Corsa B 1,0 X10XE und dieser hat einen Riss im Abgaskrümmer.
Diesen wollte ich nun wechseln,jedoch trat ein Problem auf,welches ich derzeit nicht lösen kann,da mir das nötige Wissen fehlt.
Ich habe die Muttern vom Motorblock sowie die vom Katalysator gelöst,so dass der Abgaskrümmer jetzt locker ist.Um ihn dann raus zu bekommen,müsste man die zwei Schrauben von der Schelle,die um den Katalysator geht lösen.Bei einer war das kein Problem,jedoch ist die andere so verrostet und hat leider auch nichts mehr mit einem Sechskant zu tun. Jetzt interessiert mich, ob die Schelle mit dem Katalysator verschweißt ist oder ob ihr andere Ideen bzw. Vorschläge habt.
Danke für Eure Zeit und Hilfe.
LG
Jumbes
streetfight46
Re: Abgaskrümmer wechseln,jedoch Probleme
Beitrag von streetfight46 »
hast du eine flex zuhause?probier es vorsichtig aus.
Ich denke aber nicht das diese verschweisst ist.
Jumbes
Werde es mal morgen versuchen,hoffe es klappt.Werd mal bei Opel fragen,was eine neue Schelle kostet.
Noch weitere Tipps?
Ziesel
Mitglied
Beitrag von Ziesel »
Also entweder mit der Flex oder mit einer kleinen Metallbügelsäge die Schraube durchschneiden.
Jumbes
habe nun den Abgaskrümmer draußen.
Jetzt wollte ich die Bolzen durch neue ersetzen,weil ein paar sehr mitgenommen aussehen.
Hat soweit geklappt,bis auf einen,bei dem ist das Gewinde hin,lässt sich also nicht mit zwei gekonterten Muttern lösen.
Aus lauter verzweiflung habe ich es dann mit einer Rphrzange versucht,geht auch nicht.Bild
Habt ihr Tipps?
Danke
streetfight46
rostlöser drauf,einwirken lassen und erwährmen. Dann nochmal mit Zange oder muttern probieren.
Jumbes
Mit was erwärmen?
Mit einer 0 8 15 Heißlutpistole oder zur Not einem Haarfön... Ein bissel Fantasie, bitte :) .
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Haarfön... Is klar Atze ! :vogel:
Versuch ne Feststellzange FEST auf den Stehbolzen zu setzen, hau vorne paarmal mitm Hammer auf den Bolzenkopf und dann vorsichtig versuchen zu lösen. Wichtig ist, das wenn sich der Bolzen drehen lässt, nicht sofort auf schnellstem Wege komplett rausdrehen, sondern wie beim Gewindeschneiden 2 Umdrehungen raus, eine zurück, 2 raus, eine zurück usw. Ich wünsche dir viel Glück das du die so rausbekommst, ansonsten viel Spaß beim ausbohren.
Jumbes
Danke für eure Tipps,werde es gleich morgen versuchen.
Hoffe auf gutes Gelingen.
Super-Gau wäre das die Schraube abbricht.Doofe Arbeit^^
